LCF-мер Макеевский не мериет индуктивность
Levontay
Сообщение #1 от 27/04/2020 05:45 цитата
Вот такой прибор:
- Частоту и ёмкость мериет нормально, индуктивность барахлила, и теперь совсем не работает. Контакты проверял, балластный дроссель менял на новый такой-же. Вызывает сомнение сам генератор - почему он с ёмкостями генерит а с индуктивностями - нет, при том - что у них одинаковое подключение? Вот схема:
- Надо понимать - генератор представляет собой связку из компаратора, реакции контроллера, и ОС. То-есть - это не просто какой-нибудь генератор на RLC-цэпочке, это - просто фазовый детектор, а измерением занимается ОС. Ёмкостная связь и индуктивная различаются по направлению сдвига фазы, что задаётся диодной развязкой и влияет на частоту. Генератор на компараторе генерит опорную частоту, с которой делается этот сдвиг, микроконтроллер определяет направление - запаздывает фаза, либо опережает, и делает вывод - конденсатор измеряется или индуктивность. - Правильно? Если чё не так - прошу поправить и объяснить своими словами. Как может простой генератор для ёмкости генерить, а для индуктивности - не генерить - если у них подключение одинаковое? - нет, значит подключают их по разному, и на это влияют диоды. Я думаю - что не работает диодное плечо - отвечающее за индуктивность, - а вы как думаете?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 27/04/2020 08:22 цитата
смотри в сторону :прошивки (конкретно eeprom)и настройке прибора
