Сломался DSO4202S
Global111
Сообщение #1 От 03/01/2022 10:50 цитата
Купил 1.5 года назад DSO4202S на Ali
Служил верой и правдой
В последнее время начали появляться симптомы:
На старте моргает подсветка дисплея (с периодичностью около 1 секунды)
Все кнопки подсвечены...
и дальше осцилл не грузится (Embedded Linux)
Раньше через какое то время он все таки он загружался...
Но в последний раз и этого не происходит....
Проверил все напряжения питания - в норме.
Посоветйте куда копать ?
Стоит ли писать продавцу ?
Где у нас можно починить (Новосибирск)
Поделитесь опытом....
s.fed
Сообщение #2 От 03/01/2022 12:23 цитата
Global111, попробуй на https://www.eediscuss.com/forum.php найти что-нибудь по своей проблеме. Если не найдешь, задай вопрос там. У меня когда 5102 загнулся, обратился туда и прислали дамп под мой осцилл.
Global111
Сообщение #3 От 12/01/2022 07:22 цитата
s.fed писал:
Написал на форум, с сапорта Хантека попросили написать в
Веду переписку с сапортом Хантека
Сначала прислали файлы на USB-Stick для восстановления на стадии загрузки Линукс.
Все сделал - в результате черный экран и всё.
Удалось восстановить Recovery F3
После этого предложили мне прислать флеш память с программой , чтобы я оплатил пересылку и своими силами запаял...
При этом они же мне и сказали что осцилл у меня на 3-х летней гарантии пока....
Посоветйте что делать ?
s.fed
Сообщение #4 От 12/01/2022 09:33 цитата
s.fed, если есть оборудование и опыт, то не вижу проблем запаять. Даже, если нет возможности самому, то можно обратится в любую мастерскую, где не бесплатно, но помогут.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 12/01/2022 11:21 цитата
Global111, самый простой вариант это на том же саппорте спросить кто из их оф дилеров имеет сервис у вас в городе.
Global111
Сообщение #6 От 12/01/2022 11:57 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Спросил.
Говорят что местные не будут ремонтировать по гарантии, если покупал не у них.
Но , наверное, можно не по гарантии платно...
Скорей всего будет дешевле чем слать в Китай...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2022 12:24
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я может бы и согласился, если бы была гарантия, что причина в этом...
