Надо схему вольтамперметра 200v 0-999ma на atmega 8(16)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 31/01/2023 00:11 цитата
Про вольтметр уже тему заводил, да вот стерли ее похоже.Вольтметров налепил каких надо.Теперь делаю Б/П для ремонта подсветок.Который есть великоват аднака (там еще и ТС есть для больших токов).Леплю сейчас масенький.Надо показометр желательно на TQFP меге16.Трабла в том что по схемам в нете либо вольт маловато либо токи "сварочные",а мне нужно конкретно для светиков-чтоб и 15ma показывал и 600ma.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 31/01/2023 00:25 цитата
iyzef писал:
я бы ни за что не догадался заглянуть в профиль и узреть, что тему перенесли в соответствующий раздел.
Сообщение #3 От 31/01/2023 01:04 цитата
В нете этого добра навалом даже с исходниками там можно прописать максимальное значение которое хотите мерить потом откомпилировать выбрав соотв чип атмега 8 или 16
ДОБАВЛЕНО 31/01/2023 01:06
У восьмой меги 2 ацп так что ток и напряжение можно мерить одним чипом
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 31/01/2023 05:49 цитата
n max, ..но не умею я прошивки писать , и учиться особо некогда да и стар я уж наверно.Лет надцать назад вникал в эту тему, так сидел у компа пару недель не вставая.
    Некто Никто, рылся я в профиле и во всех форумах искал - нету темы нигде, стерли! В холодильниках и стиралках не искал голливудская улыбка
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 31/01/2023 07:53 цитата
iyzef писал:
и во всех форумах искал - нету темы нигде, стерли! В холодильниках и стиралках не искал голливудская улыбка [/list]
классно!
логично было бы предположить, что перенесли в измерительные приборы
http://monitor.espec.ws/section30/topic332208.html
Сообщение #6 От 31/01/2023 17:16 цитата
https://sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/69-voltmetr-ampermetr-atmega8-lcd
тут есть искомое правда с дисплеем 1602
ДОБАВЛЕНО 31/01/2023 17:19
https://sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/225-dvodiapazonnij-voltampermetr-na-mk-atmega8
тут на светодиодных правда с погиморней в изготовлении
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 02/02/2023 02:10 цитата
n max, Схем много перебрал и в итоге остановился на этой http://radio.aliot.com.ua/?p=499 там надо только изменить усилитель тока.В этой схеме и подобных в режиме измерения малых токов ( меньше ампера) с таким УПТ показания амперметра прыгают в немыслимых пределах.Сейчас подбираю индикаторы и буду рисовать монтаж в Лайоте.По УПТ там печатка "почти" подходит под LM2904.Когда соберу, тогда снова зайду с проблемами конечного хекса.
    Хоть там все разжевано"на первоклассника" смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 24/02/2023 20:03 цитата
https://radioparty.ru/device/avr/770-2-channel-voltampermeter-atmega8 вот еще попалось
