С1-68 - показывает ерунду выше 10кГц
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #1 От 24/04/2024 01:35 цитата
С1-68 - не показывает сигнал ....работал норм до сего времени.....перестал показывать сигналы выше 10 кГц.....при измерении выше 10 кГц на экране появляется полоса шириной в 2 деления по Y - со сплошной заливкой по центру по X....выделить точный сигнал не получается - ни на что не реагирует кроме чувствительности.....литы все поменял на нормальные .....замеры напруг по мурзилке - норм....простукивание плат и прочистка переключателей - проблема осталась - заменил на новые все крутилки - без изменений....другого ослика у меня нету - а методом научного тыка как то глупо такую технику ковырять......использую в основном для настройки ИИП и ИБП.....для настройки ослика - ну и как запасной для работы на частотах до 1 мГц какой из китайских посоветуете.?...принесли больного - а лечить - инструмент сломался.... гы-гы приглядел вот это
https://aliexpress.ru/item/1005005520776855.html?sku_id=12000033400693145&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.3bd954c555Knzu
ZT-702S
но пугает доставка - ПОЧТОЙ - а по другому никак....вот решил спросить мож есть замена или похожее - или есть где купить не по почте.?
рёв в три ручья неодобрение
1 фото на частоте в 40 кГц.....ниже на частоте 100 кГц.......должен показывать прямоугольник - а показывает ерунду......замеры сейчас брал с тестера сигналов - разницы нет что на ШИМках мерить что щас - одна байда.......может кто сталкивался с таким явлением.???
 Размер файла:  565.93 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Размер файла:  583.93 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
Сообщение #2 От 24/04/2024 02:38 цитата
вот сам тестер
 Размер файла:  386.13 КБ
 Просмотрено:  163 раз(а)
 Размер файла:  611.76 КБ
 Просмотрено:  171 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #3 От 24/04/2024 06:34 цитата
alexsandr 666 alexsandr, твой ZT-702S есть на Ozon и Wildberries.
Сообщение #4 От 24/04/2024 09:37 цитата
birluk писал:
они то есть - но только к глобалке относятся эти заказы - и так же почтой отсылают....я только не вкурил каким местом тут озон с валбересом выступают - ???.... гы-гы
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 24/04/2024 17:54 цитата
На Озоне, Валберисе ассортимент почти такой же как на Аликах. Только быстрее приходит.
Сообщение #6 От 24/04/2024 18:36 цитата
alexsandr 666 alexsandr писал:
birluk писал:
Те же посредники как и алиэкспресс-зарегистрировали в китае товарный знак и торгуют беря себе комиссию поболее алика.Сча на али ком невозможно заплатить картами виза и мир вот товарищи и воспользовались ситуацией.Раньше через киви можно было в долл оплатить,но товарищи лазейку прикрыли-не выгодно.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2024 18:37
валентин-сибиряк писал:
Дороже выходит в полтора-два раза посему не всегда выгодно на дорогих вещах-бывает лучше подождать.Тут хозяин барин.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #7 От 26/04/2024 01:12 цитата
Вероятно, что-то с каналом горизонтальной развёртки, например, с генератором. Посмотреть для начала времязадающее цепи.
Сообщение #8 От 26/04/2024 05:00 цитата
Vishne-aleksandr, спс на днях гляну
Сообщение #9 От 27/04/2024 04:44 цитата
короче посмотрел сегодня генератор....у полевика КП303 - стлел металл под позолотой на стоке - тупо питание пропало -- а мерил до 10 кГц через затвор + исток.....припаявшись к обрезку того что осталось - ослик заработал как надо - тестил генератором 960 кГц - мерит всё чётко - полёт нормальный Vishne-aleksandr, спс за подсказку - всех благ тебе в жизни и в бизнесе классно! браво! подмигивание
n max писал:
Сча на алике невозможно заплатить картами виза и мир вот товарищи и воспользовались ситуацией.Раньше через киви можно было в долл оплатить,но товарищи лазейку прикрыли-не выгодно.
картой МИР без проблем товары на алике покупаю подмигивание
 Размер файла:  668.55 КБ
 Просмотрено:  175 раз(а)
Сообщение #10 От 29/04/2024 10:21 цитата
приобрёл се ослик С1 - 68 ещё один у местных алкоголиков (бывших телемастеров) - 1978 г.в....с пломбами - но без шнура 220в. - когда залудил туды от компа сетевой разьём - перед включением решил литы проверить и ....2 шт в коротыше по +-20в - а там эти КД103А ушли в мир иной - вот и думаю мож поставить туды КД212А.?.....по характеристикам они даже круче этих КД103А и вот что ещё если я электролиты ёмкость увеличу в большую сторону - остальным КД103А и КД102А - не по плохеет.?? - или их тоже заменить на КД212А - ?.....жаль КД209В нету - а то бы вместо КД212А поставил - подошли бы как родные и запас по току в 2 раза был бы....но увы... остаёться только уповать на КД212А = 1А 200V 200кГц
