Тестер Ц4352 не фиксируется кнопка защиты.
На страницу Пред.  1, 2
kohman2
Сообщение #21 От 02/02/2021 19:08 цитата
[/quote]
Батарейки новые купи, нищеброд.[/quote]
Проблема была в микросхеме защиты ,спаял навесным монтажом на 4-х транзисторах и все заработало
ДОБАВЛЕНО 02/02/2021 18:25
kohman2 писал:
Проблема была в микросхеме защиты ,спаял навесным монтажом на 4-х транзисторах и все заработало[/quote]При дохлых батарейках защита держала
Seryoga 19
Seryoga 19
Сообщение #22 От 14/03/2021 13:29 цитата
kohman2, сразу не увидел вторую страницу с сообщением, что проблема устранена. Дополню, что при севших батарейках защита у цэшек наоборот перестаёт срабатывать и в режиме омметра не зашкаливает.
kohman2
Сообщение #23 От 14/03/2021 15:12 цитата
Seryoga 19 писал:
И я о том же.А этот STIPLER рассказывает про батарейки!А в режиме омметра резистор уже не помню какой,вместо 12 Ом было 56 Ом
Евгений Иванов
Сообщение #24 От 27/01/2025 17:07 цитата
KRAB писал:
ramuses писал:
.В чем причина и как она работает.
- скачай справочник по их ремонту и читай! НАХ нужно ликбез проводить и про сборку рассказывать!
Там реле все крисо сделано. У меня тоже не нажималась. Параллельности примагничиваемой плпщадки к металлической конструкции на котором закреплены магниты не было. Мял мял плоскогубцами, потом смотрю площадка не целиком к ответной части прилегает. Положил на наковальню и молотком сверху по торцам крепления электромагнитов. Все выровнялось. Потом надфилем шлифанул, чтобы ровно. Обмедненные пластины тоже кривые все. Котнакт, что ближе кнопки плохо назад отскакивает. Форма пластины правильная. На другом таком приборе все легко и непринужденно работает. В общем починил. Плохое качество изготовления тк аппарат на пломбах был.
