БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| vitaliy89, мля, в который раз повторяю, не в конденсаторе дело а в "приборе", не может у реального даже оч хорошего и нового только что из магазина кантисатора быть еср равным нулю, вот и все. Поосто прибор не в состоянии измерить реальное значение еср и вместо него пишет 0, что вызывает восторг от качества проверяемого конденсатора. |
vitaliy89
Этот прибор может 0.1 ома и покажет,а у кандёров большой ёмкости еср может быт сотые или тысячный доли ома посему он и округляет до нуля.
Чувствительность этой балалайки низкая так что мерить кандёры до 100мкф можно.
Сопротивление кандёра на конкретной частоте можно по формуле посчитать-это не секрет. |
vitaliy89
n max, Не только 0. 1ома, он мерит на некоторых конденсаторах 0. 8 Ом. Например, конденсатор из той же партии 25v 470мкф вот показывает 430мкф 0. 8ом. Взять из той же партии конденсатор такой же 470мкф 25в, то сопротивление 00. Да, я заметил, на многих конденсаторах почти сопротивление 00. Я тут не понял, что за формула, как рассчитать и что должно получиться.
https://ibb.co/2Y193ZC |
alexsandr 666 alexsandr
| vitaliy89 писал: | | Всем привет! У меня тестер Gm328a. Тестирую конденсаторы. Вот, например, мой конденсатор 25v 2200 Mkf. Ёмкость показывает 1962 Mkf Esr 00. Слыхал нужно отнимать процент 20 от числа. А сколько допустимо Ни кто не знает сколько процентов. Он щепается исправным. https://ibb.co/fXXFLbm | я угораю на вас всех - столько воды ради кондея - расходника покупают тестеры - шмэстеры ___ ну вы млин реально спецы когда котам делать нечего - они яйки лижут - вот берите с них пример  |
Xelbyb
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | vitaliy89, мля, в который раз повторяю, не в конденсаторе дело а в "приборе", не может у реального даже оч хорошего и нового только что из магазина кантисатора быть еср равным нулю, вот и все. Поосто прибор не в состоянии измерить реальное значение еср и вместо него пишет 0, что вызывает восторг от качества проверяемого конденсатора. |
Не ESR равен нулю, а предел прибора выше реального значения.)) Не приходило в голову? Или великий ремонтник мед.оборудования не встречал конденсаторов с ESR ниже сотых?)) |
