m.ix
Master Mixa
Appa-305 Appa-109 Appa-106 Измерение ёмкости в схемке.
Вот столкнулся с такой ситуацией, что более навароченный и дорогой прибор не измеряет в схеме конденсаторы.
Мною была взята плата от автомагнитолы, возможно что это тюнер.
На углу этой платы стояли миниму 5 разных литов и с разным схемным подключением (проверил на работе appa 69 и MY89 показания были различными).
Appa 305 и 109 ни одного из них так и не измерил.
Зато 106 эти все литы измерил безошибочно.
0.22 мкф
1 мкф
10 мкф
22 мкф
100 мкф |
Strike
m.ix, Насколько понимаю, эти приборы не предназначены для измерения емкостей в схеме.
С 106 просто "повезло", его "способность" видимо проявилась в следствии белее низкого входного сопротивления в этом режиме, по сравнению с другими моделями.
Если есть возможность надо протестировать контрольную емкость шунтированную:
1)- 2-мя встречно-паралельными диодами.(1n4148 например)
2)- с резистором - 10 ом ( или поднимать сопр. до какого справится)
Если в этих способах емкость отобразится корректно, то голосую за 106 - руками и ногами.
ЗЫ:
Из этих приборов я бы обратил внимание на 106 в любом случае, из-за параметра 400 Мгц.
Пристроив предусилитель можно будет проверять кварцевые генераторы в составе микроконтроллеров , процессоров.ИМХО. |
m.ix
Master Mixa
Strike, Изобрази все свои схемные решения, я на макетке соорудю.
Могу сказать так про мои 69 и 68.
Была схемка, два лита включены параллельно но через дроссель.
Так вот каков интересный был результат.
один показал удвоенную ёмкость
другой показал ёмкость одного лимта. |
Strike
m.ix, Вот так . попробуй.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 18:25
И еще с дросселем вместо резистора, какие есть под рукой...
m.ix
Master Mixa
Где и какие номиналы.
У меня у MY-68 стоят как раз для защиты стабилитроны на 6.8v
А разве есть такое включение лита с дросселем?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 20:45
| Strike писал: | | эти приборы не предназначены для измерения емкостей в схеме. | Мне это и на ином форуме по измерительным приборам ответили.
Я тут тоже повторюсь немного иначе.
При диагностике-измерении все и всега выпаивают детали? |
Strike
Лит любой, пусть 47мКф, D1-D2 1N4148 пойдет,( просто рисовалка сбой дала - не нашел диоды)
Лит с дросселем нет , но если фильтр, ЛИТ - ДРОССЕЛЬ - ЛИТ- низкое сопротивление, будет аналогия, как в импульсных бп.
Наверное выпаивают, я литы практически не мерю, до 200 мкф -ESR- метр (аналоговый - хватает, невыпаивая)
Крупные если подозрение - осциллом в работе, или заменой. |
m.ix
Master Mixa
| Strike писал: | | ЛИТ - ДРОССЕЛЬ - ЛИТ | Был такой прецендент в магнитоле и снова один из моих 68 или 69 измерил так как нужно.
my-68 до 32мкф
appa-69 до 3000мкф измеряет.А
другой суммировал. |
-20 dB
| Миша, идея может быть и ошибочная, но... Попробуй подключить к щупам мультиметра осц, и посмотри амплитуду напряжения при подключении к кондёру. Что-то смутно мне подсказывает, что у 106-го амплитуда будет меньше 0,7 В, а у обоих других - больше. 0,7 В - цифра несколько "магическая" - до неё p-n переходы кремниевых полупроводниковых элементов просто напросто закрыты, и не оказывают влияния на измерения, при большем же напряжении переходы начинают открываться в прямом направлении, и, оказавшись подключенными параллельно щупам, как могут, влияют на точность. Проверь версию, если не лень. |
m.ix
Master Mixa
Будете смеятся,
Я незнаю сколько бывают типов измерений ёмкости, номогу сказать то что 68 выдаёт импульсы, на язык можно попробовать им я проверяю свето и фотодиоды, прозваниваю на звон строчные трансы, проверяю звуковой тракт.
А вот 69 к осциллу не подключал но на тот же язык ничего не ощущаю.
109 на язык на пару пределах что то там выдаёт.
Замерил осциллом, выходят различные и различные по полярности импульсы.
К сожалению у меня 106 нету, он только в чип и дипе.
Лично я в больших сомнения о своём приобретении, потому как нигде про это то что я тут отписал нигде нету.
Так что учусь на своих ошибках.
Замерил переменное напряжение на накале 109 прибор мне выдал.
6.3xx вольта и частота 15625Гц.
Жду 100Гц. |
-20 dB
| m.ix писал: | Будете смеятся,
Я незнаю сколько бывают типов измерений ёмкости, номогу сказать то что 68 выдаёт импульсы... |
Да по большому счёту, три основных способа измерения ёмкости в измерительных приборах используется:
Частотный - в этом случае измеряемый конденсатор включается в частотнозадающую цепь генератора. Далее частота меряется частотомером. Не встречался с подобным способом в "карманных" мультиметрах - у них как правило происходит преобразование "параметр - напряжение", каковое напряжение, собственно, и измеряется. Хотя, чем чёрт не шутит - может, уже есть и такие модели.
Интеграторный - измеряется время зарядки конденсатора стабильным током (вариант - импульсами стабильного тока) до заданного значения (или разряда столь же стабильным током также до заданного значения). В первом случае просто подсчитывается время заряда в количестве импульсов встроенного генератора, во втором - подсчёт количества импульсов заряда (разряда). Ещё один вариант этого способа -так сказать, "от противного" - зарядка стабильным током в течении заданного промежутка времени с последующим измерением пикового напряжения, до которого зарядился кондёр - как раз один из самых распространённых в "карманной мультиметрии".
И, на десерт - любимый производителями мультиметров "резистивный" метод - измерение реактивного сопротивления измеряемой ёмкости на какой-то частоте.
Но во всех трёх случаях на щупах мультиметра будут наблюдаться какие то импульсы, все они используют переменный или импульсный ток для измерения. И амплитуда может быть абсолютно разной даже при одном методе измерения. |
олса
У меня 106- всё хорошо , но батареи на 0,5 года хватает(крона)  |
Santei
| Цитата: | | У меня 106- всё хорошо , но батареи на 0,5 года хватает(крона) |
А у меня в 305 на месяц | Цитата: | | При диагностике-измерении все и всега выпаивают детали? | Не всегда,но когда есть сомнения.... |
evgen_urai
хоть давно эта тема создана, но отвечу.
почему APPA не измеряет емкость в схеме, потому, что у нее тестовый сигнал от 1,2 до 3,5 Вольт. Вот это напряжение, открывающее P-N переходы и не позволяет произвести измерения достоверно. |
