VSS
Доброго времени суток. Принесли прибор Ф4320 (RCL-метр), неисправна измерительная головка. Может кто подсказать на что её можно заменить, от какого прибора подойдет на замену, или хотябы тип и параметры головки, установленной в Ф4320.  |
-20 dB
| Хм... Паспорт на прибор со схемой есть тут, но конкретно про голову ничего не нашёл. Даже тока полного отклонения. Впрочем, последнее несложно вычислить, если работает хоть один предел измерения - подключив образцовый измеряемый элемент, и попробовав подключить вместо штатной головы что-то из наличия. А там уже определяться с маркой - по размерам головы и току отклонения. Ну, шкалу, наверное, придётся рисовать и клеить врукопашную. |
VSS
| За паспорт спасибо. Вот что нарыл: Io = 42,5 мкА, Ro = 530 Ом, растяжка с моментом 0,25, 420 витков провода ПЭЛ-0,03. Но про тип везде молчат. Нашел голову от Ц4328, буду пробовать примастырить в Ф4320. |
