bandit170
Поступила в ремонт после чужого ремонта на плате отсутствует микроскема STR ка но какая ? Или на крайняк мануал?
Редактировал B.B.
Банда Телепузиков
там их по ходу две,
SUB и MAIN POWER.
тебе какую ? |
STRELETS
Лежит такой убитый БП на работе - про микру напишу завтра.
Если верить мануалу,то это - Q801 -STRZ4567 |
reg
| и рядом кондер проверить обязательно с804 |
bandit170
STRELETS у тебя есть Мануал подскажи где скачать или накрайняк кинь на мыло
С804 в норме |
вовикус
STRELETS
bandit170,смотри в личке
вовикус ,это не та,твоя у него на фото рядом с сетевой банкой(точнее слева от неё)  |
вовикус
bandit170
| STRZ4567 или STRZ4569- мануал всетаки от 32??? |
STRELETS
bandit170
| STRZ4567 Купил в паял, не работает, не стартует, полный нол |
Банда Телепузиков
в 26-й живет STR-Z4569....
проверь условие запуска ШИМ-а
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 22:54
stand-by стартует ???
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 23:07
отпиши номер power board |
bandit170
Сегодня в паял STR-Z4569, Запустилось но с каким то шипением, и еще отсутствует SE 024 вместо неё собрал на макетке точно такуеже по схеме как на stand-by , напряжение регулируеться но и шепит наверно транс
Банда Телепузиков- какой конкрето номер ?? их тут несколько! |
Банда Телепузиков
SE 024 ставь оригиналь,
посторонний шум свидетельствует о нештатной работе БП, видимо, из-за этого и сдохла предыдущя STR-ка...
все литы в первичке и вторичке просто замени на новые, там ещё куча зенеров в обвязке, мож кто-чего и подтекает...
на крайняк проверь транс на предмет КЗ-витков, нагрузку во вторичке ( с этого БП питается, в принципе, только инвертор и аудио) |
bandit170
| У нас в Краснадаре SE024 нету ищу с нового года, История такая в дом ударила молния |
andros
bandit170, С нового года даже я со своим местоположением нашёл бы !  |
bandit170
| Стесняюсь спросить а как проверить витковае КЗ в трансе все обмотки звонятся на десятые доли Ома, а нагрузка у меня лампочки автомобильные |
B.B.
| bandit170 писал: | | а нагрузка у меня лампочки автомобильные |
Они имеют разную мощность. Ты сколько ватт туда влепил.? |
Captain
| bandit170 писал: | | витковае КЗ в трансе |
такое очень редко, промерить врят ли получиться, нужно знать частоту рабочую, подать сигнал - синусоиду и на выходе ее посмотреть, искажение и есть проблемма транса.
лудше осцилограмму вылож на обозрение (чередование пакетов, форму одиночного импулься в пакете).
Нагрузку можно было поставить 500-1000 Ом, автомобильными можно перегрузить.
смотри электролиты в обвязке ШИМа, особенно тот что по питанию самой микросхемки. |
bandit170
Лампочки 5ватные, Вот фото переменки по первичной обмотки
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 09:34
а это фото по вторичке в одной из обмотки которая на 24 вольта
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 09:36
Последние фото это по вторичке, да ещё микросхема быстро нагреваеться примерно 5-10 секунд
033.jpg 286.73 КБ Скачано: 3612 раз(а)
Фото034.jpg 265.18 КБ Скачано: 3545 раз(а)
Фото033.jpg 283.61 КБ Скачано: 3496 раз(а)
