LCD Sharp LC-20SH2E не включается.
Тимур
Сообщение #1 От 28/07/2010 12:11 цитата
Состав: TDA15521E/N1B80, BD8120FP, IXA370WJ, 24C64, 39VF010, AN7821A, STRW6765N. Со слов хозяев начал всё хуже включаться, в конце - концов вовсе перестал. Дефект проявляется следующим образом:
Включаешь - загорается зелёный светодиод, через несколько секунд загорается красный. При попытке перехода в сервис "Vol (-) + видео и включить шнур в розетку" (не знаю правильно или нет) светодиод горит зелёным и не выключается. При этом на экране изображения нет, лампы не горят. При замерах напряжений - всё вроде в норме. На инверторе питание 14 вольт, LMP ERR около 3 вольт. OFL1 и OFL2 14 вольт. Сперва думал, что нужно всего заменить вспухшие ёмкости, но при вскрытии таковых не обноружил. Как определить виноват инвертор или может просто память слетела?
Спасибо !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/07/2010 14:44 цитата
Тимур писал:
А как ESR у них?
Тимур писал:
Сделать соответствующие замеры на плате инвертора и в частности команду on c CPU.
Тимур
Сообщение #3 От 29/07/2010 11:21 цитата
Кто-нибудь может подсказать как запустить принудительно запустить подсветку?
Хочу попробывать заменить 24C64W6 на чистую.
Нечто подобное было у меня в LG. - http://monitor.espec.ws/section31/post1026295.html#1026295.
Есть подозрение что на самом деле всё дело в слетевшей прошивки. Может кто сталкивался чем шить и где взять прошивку?
Схему взял тут: http://www.tele-servis.ru/modules/Files/pub/1185904737_Sharp%20LC-20SH ... На LC-20SH2E не нашёл.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 29/07/2010 12:07 цитата
Тимур писал:
Создать команду ON, предварительно отключив провод команды c CPU.
AOC
