LCD BBK LT 4014S вертикальны цветные полосы
ШурА
Сообщение #1 От 30/10/2010 18:58 цитата
LCD BBK LT 4014S, RSAG7.820.1037/ROH (это надпись на материнке), матрица LTA400Wt-L17, с блока питания напряжения в норме 5, 12, 24, 28. на экране справа вертикальные цветные полосы, за качество фото не глумите (фотал сотиком), на фото T-con, микруха обведённая красным греется, напряжения на T-con 1,2 и 3,3, при отстёгивании адресных шлейфов, половинки экрана белеют, никаких других помех при этом нет, что посоветуете (прожарку делал, охлаждение тоже - не реагирует), шлейфа проверил(менял местами) - тоже самое
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 30/10/2010 19:17 цитата
ищи ТКОН для подброски.
ШурА
Сообщение #3 От 30/10/2010 19:24 цитата
Дак я бы рад подбросить, только в нашей дыре сибирской хрен где чо возьмёшь, но я так понимаю что всё таки T-con не исправен?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 30/10/2010 19:26 цитата
нон комент.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 31/10/2010 10:53 цитата
ШурА писал:
В лучшем случае.
южный писал:
нон комент.
Cказал А, говори и В.
ШурА
Сообщение #6 От 31/10/2010 15:01 цитата
Спасибо всем, тему закрываю, клиент повезёт в Красноярск за 500 км , может там в сервисе сделают, хотя такого Т-Соп в Красноярске нет, отзванивались, спасибо ещё раз
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 От 31/10/2010 15:25 цитата
И что говорить? Если сказано про сибирскую дыру.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 От 01/11/2010 05:40 цитата
ШурА, В Красноярске всё есть , если знаешь где искать .
NX
