LCD SHARP LC42XL2RU Не включается
ultraprof
Сообщение #1 От 28/09/2010 17:08 цитата
    Состав:
    XC95288XL
    IXC155
    MM3151
    M30280FHAP
    RH-IXB857WJZZQ
    RH-IXC179WJJZZQ
    8166 LF QH4K1 20HAP705F043003
    7568W LF QH4WY 20GES705F570002
    Шасси не известно
LCD SHARP LC42XL2RU Запуск происходит на 1-2 секунды потом панель уходит в дежурку и пытается вновь запустится, в таком режиме работает около 1-2 минут и выключается совсем, то есть телевизор постоянно пытается запустится. Блок питания сто процентов рабочий, поскольку заказывали новый. Мануала и схемы нет.При вкл присутствуют напряжения 15V, 5V, 3V, на инвертор 12V, 60V.Очень прошу помочь, может кто ни будь сталкивался с данной проблемой сумашествие
ultraprof
Сообщение #2 От 30/09/2010 10:10 цитата
Не ужели ни кто не чем не может помочь недовольство, огорчение ?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 30/09/2010 13:47 цитата
ultraprof, Войди в сервис для начала .
ultraprof
Сообщение #4 От 30/09/2010 14:26 цитата
andros писал:
В сервис не входит пробовал
Captain
Captain
Сообщение #5 От 30/09/2010 16:18 цитата
а LC42XL2RU ко мне практически не приходили. Тем более такой проблеммы как перезагрузка не видел. ultraprof, так что с завтра тебе прийдется искать в чем беда, а мы могет и поможем. Файл завтра.
ultraprof
Сообщение #6 От 30/09/2010 16:59 цитата
Спасибо!! Жду
ultraprof
Сообщение #7 От 01/10/2010 16:51 цитата
Captain, Спасибо дружище за мануал!!! Проблема в отсутсвии 3V3 На упровляющем микропроцессоре. Причину отсутствия пока не нашел, как найду отпишусь
Captain
Captain
Сообщение #8 От 03/10/2010 18:51 цитата
ultraprof, В твоих описаниях существует неверное описание. Первое это указание что:
ultraprof писал:
Второе:
ultraprof писал:
во первых, если на управляющем проце (миком) нет питания то ни о каких попытках запуска ТВ говорить не приходится (ну по крайней мере я такого каспера не видел).
Второе, ни где и как померил не слова. Так как разговор пустой, так останешся без помощи. Я по крайней мере гадать не умею.
Если нет питания может его найти надо???
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 19:56
ultraprof писал:
Ничего понять не могу. Счас при вкл выдает ошибку что отсутсвует D_3.3V на IC 2002 хотя при вкл на доли секунд появляется, просмотрел все по цепочке. Все целое. Если что нить знаешь подскажи пожалуйста
На каком этапе ТВ изменил свои показания? Что сделал для того чтоб он перешел в такое состояние? Если все целое, и есть подозрение на источник питания, может следует подать внешнее питание и посмотреть?
Captain писал:
ultraprof
Сообщение #9 От 11/11/2010 15:09 цитата
Проблема на конецто решена!!! Решилась пропайкой 8166 LF QH4K1 20HAP705F043003 и заменой транзисторной сборки по питанию 3_3V. Всем спасибо за участие!!! Особенная благодарность за сервис мануал Captain классно! !!!! Без него врядли бы нашел проблему.
Captain
Captain
Сообщение #10 От 11/11/2010 15:29 цитата
ultraprof, тему закрывай однако
