LCD ORION TV-32082 не включается.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #1 От 18/10/2010 14:34 цитата
ORION TV-32082
В нём
SCALER - VCT7993P
Память - M24256
HDMI - SiI9025CTU
COPPER - R8J6673FT
SOUND - TDA8932T
Power board - CEF286A
Панелька CLAA320WB02
Не включается.
На скалер напряжения приходят, есть 3,3 и 1,8 на соотверствующих ножках. Кварц кварцует, шина(83, 84) молчит, и имеет высокий уровень, и не заметны потуги к обмену. С чистой не стартует, попыток обмена нет. RESETQ имеет 3,3 вольта, хоть написано, что 2,9. Кнопочка POWER работает, клавиатура тоже. На выводах STANDBY LED(117) и EPG LED0(100) имеем 0 вольт, тобишь светодиоды не горят, оба.
Списывать скалер в утиль? или я чего-то пропустил?
Дампик прилагаю.
Схема, блее-менее, подходит от SHARP LC-26AD5E, что и прилагаю. Но схема со скалером VCT6973G, и, видимо, всё соответствует, а скалер VCT7993P стоит в LG CHASSIS LP7BB, но водимо прошит иначе, наблюдаются не соответствия.
  ORION TV-32082.bin.zip  4.49 КБ  Скачано: 1111 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 18/10/2010 15:43 цитата
C1-65A писал:
Нужно конечно нормальную прошивку поставить. Может у кого найдется.
Captain
Captain
Сообщение #3 От 18/10/2010 17:44 цитата
C1-65A, почитать твой пост то можно голову свихнуть, нифига не понятно....
C1-65A писал:
SCALER - VCT7993P
этот процессор содержит в себе скалер, но в первую очередь это миком. Если так то C1-65A ты его считал? если считал встроенную память, то скинь куданить на обменник на посмотреть (емкость, по моему, один мегабит).
Раз считаеш что "миком" мертвый, тогда что за выложена прошивка, эта эпром (ORION TV-32082.bin.zip)?
Не плохо было бы выложить хорошее фото на опознание типа шасси, народ посмотрит да вдруг признает шасси, да альтернативная прошивка на миком будет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 19/10/2010 08:27 цитата
Captain, конечно ты прав, но с надписью на плате я спорить не стал. Фото нашел в тырнете.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 19/10/2010 15:22 цитата
C1-65A, этот аппарат явно без T-CON, по моему он сформирован на плате, это так? Если это так, то в самом деле похоже на шарп. Перепиши все надписи на плате (если это шасси шарпа то постараюсь найти шасси и прошивки).
C1-65A писал:
Вооще не похоже, AD5 я наелся, на плате у них не сформирован T-CON, следовательно ничего общего может не быть.
Теперь про
C1-65A писал:
шина(83, 84) молчит
там может и ничего не быть, не все производители эти выводы используют, если только там не висит эпром (редкий случай у шарпа.
C1-65A, еще скино общее фото с задней открытой крышкой, на память проще мне ориентироваться, я то ORION TV-32082 не имел, если клон чегото то может найду.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 20/10/2010 17:35 цитата
Да, без T-CON.
Шина в данном исполнении, работает по выводам 83, 84, на которых висит эпром. А в LG CHASSIS LP7BB с такой же VCT7993P, по выводам 109, 110, на которых висит эпром. У меня эти выводы подписаны как 109 - RXT_RST#, 110 - I2C_OFF, и на обоих должен быть высокий уровень. Я имею на 109 низкий уровень, и он идёт на HDMI - SiI9025CTU, а на 110 имею высокий.
Ещё вычитал, что ORION TV-32082 имеется три вида, и данная плата изготовлена на предприятии ORION, и продаётся шарпам и лыжам. Вот.
Сходил к фотографу, сфотографировался, фото прилагаю.
Captain
Captain
Сообщение #7 От 20/10/2010 18:01 цитата
C1-65A, Микронасы еще не шил? Пора тебе начинать. Если все верно указал в симптомах и диагностики то слетел именно он. Надо по "иваси" его шить.
В Шарпах такого монстра вижу первый раз, может он на российский рынок не попадал, от того и не знаю про него. Завтра все пересмотрю в доках. Кстати на микросхеме T-CON надпись не читабельна (на фото db2.jpe_755.jpg), ее что затерли? Панель шарповская?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 20/10/2010 18:49 цитата
Captain писал:
не, но готовлюсь. Ко мне редко попадает, в остовом из-за бугра.
COPPER - R8J6673FT
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 09/12/2010 09:51 цитата
Captain писал:
Пора тебе начинать.
начал, "не прошло полгода....". Но для этого материнку поменял, попаял, .....
Выкладываю прошивку, слита программой Postal2, она явно битая
  ORION TV-32082.bin.zip  213.86 КБ  Скачано: 714 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #10 От 10/12/2010 07:46 цитата
C1-65A писал:
она явно битая
на первый взгляд - живая, но ты совершил ошибку - должен дамп получиться на 1мб, у тебя 500кило.
В любом случае тебе надо оригинальную прошивку. Делай запросы по соответствующим темам, да и сдесь можно еще спросить.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 11/12/2010 09:08 цитата
Свою ошибку осознал, покаялся. Понадеялся на галочку "Auto", подумал, что оно лучше знает.
  ORION TV-32082-2.bin.zip  427.64 КБ  Скачано: 945 раз(а)
