ПЛАЗМА LG RT-42PY10X - негативит моргает вырубается
RSTIV
Сообщение #1 От 22/07/2011 02:21 цитата
плазма LGRT-42PY10X, прошло 4ре года , начал гнать:- после включения -минут через пять начинает слабо негативить, после чего терпит так минуты две, затем начинает моргать весь экран красным, и на 3-5-ом морге срабатывает защита и вырубает - переходит в дежурный режим. вскрыл, в БП APS-208 слегка вздутые электролиты во вторичке 429mkf220v, такая же история и с кондёрами в вблоках X и Y - 330mkf250v, замена оных результатов не дала, грешу на диод в БП 20JL2C, думаю недержит ток, ведь ящику 4-ре года - работал день ночь, машина классная, хочется восстановить, .LOGIC BOARD
6870QCH003A, при лёгком нажатии на правый верхний угод экрана и перекосе в сторону тыла, работает в нормальном режиме немного дольше, также обнаружил - периодически - самопроизвольно отстёгивается шлейф на матрице самый правый с низу.... может кто такие ковырял........буду очень благодарен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/07/2011 05:57 цитата
RSTIV, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
jam-007
Сообщение #3 От 28/07/2011 07:26 цитата
Они не дутые, такие и должны быть. Сам ты эту плазму не осилишь судя про догадки про недержание у диода )))
DEX
