partner99
LCD Grundig GR 22 GBH 4722 шасси D6, процессор MSD2338AL-LF-Z1,eeprom 25X64VIG,тюнер AJD GZZ.
Ищу сервис мануал, либо помогите опознать SMD chip на плате SSB в DC/DC преобразователе поз. IC900(14 pin). Какое название в схеме, чтобы можно было найти datasheet и заказать. Поиски в нете и здесь результатов не дали. Фото прилагается. Заранее благодарю.
byvaliy
| Шим - контроллел, кажется формирует 3,3В. Названием не помогу. Был такой, один раз сгоревший. |
B.B.
| partner99 писал: | | помогите опознать SMD chip на плате SSB в DC/DC преобразователе поз. IC900(14 pin). |
Это - MP2205 |
partner99
| Большое СПАСИБО! А то лежит аппарат, неисправность нашёл, а доделать не получалось. |
B.B.
| partner99, найдешь даташит - подкинь его в тему. |
partner99
Даташит не нашёл пока, нашёл таблицу характеристик в PDF с аналогичными микросхемами и вот такое описание: The MP2205 is an internally compensated 1.3MHz fixed frequency PWM synchronous step-down regulator with a 3V to 6V bias supply (VCC). The MP2205 operates from a 3V to 16V input and generates an adjustable output voltage from 0.8V to 0.9xVIN at up to 2.5A load current. Furthermore, it is available in a small 3mm x 4mm 14-lead QFN packages.
Контроллеры DC-DC mps-mgw-2008PG.pdf 369.25 КБ Скачано: 1391 раз(а)
partner99
B.B.
Пусть в теме будет распиновка.
partner99
СПАСИБО, очень полезная инфа!
Где бы эту микруху ещё купить?  |
