LCD Samsung LE26R41BX/BWT не включается
rem2
Сообщение #1 От 11/10/2011 18:06 цитата
TV LCD Samsung LE26R41BX (Type RE26EO) не включается. Индикатор на кнопке ВКЛ периодически моргает, на команды с пульта частота морганий увеличивается, но телевизор всеравно не включается.
БП BN96-025583A
состав: F9222L, W20NM6, VIPer12
MBoard: BN41-00661A_VE ( хотя на наклейке на обороте
BN94-00824A PB - чему верить?)
тьюнер BN40-00051A,
м\с MST3385M-LF-110,
STV8257DSX, STA323W
наклейка на м\с T_ROMEUP EUS
27.10.2005 какая микросхема под ней - не знаю, но думаю что это память.
процессор наверно под экраном, его не снимал и надеюсь, что не потребуется. Инвертор и Матрица еще не вскрывались по этому информации - нет.
В Блоке питания, на выходе StBay 6,4 v., при замыкании SB и On/Off появляются все напряжения ( 24в., 13в., 12в., 5,4в.) , телевизор включается, работают все команды, настраивается на все каналы, выключается и с пульта и с кнопки. Все хорошо, но это "химия" и в этом случае на инвертор постоянно приходят 24в.- это плохо. Хотелось бы сделать по-уму. Вопрос: КАК поступает команда On/Off на разьем CN802, (через какие элементы)? Может у кого нибудь есть схема на mainboard от этого девайса? В поиске ничего не нашел подходящего. Кто может помочь - откликнитесь ПОЖАЛУЙСТА.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 11/10/2011 18:15 цитата
http://elektrotanya.com найдеш что есть при поиске LE26R41. Воощето учись искать сам. Не можеш - есть раздел по поиску СМ.
rem2
Сообщение #3 От 11/10/2011 20:23 цитата
Captain, спасибо за пинок в нужном направлении. Нашел похожую схему, и возможно дефект. Возле микросхемы IC902 стоит резисторная сборка RA931 ( 4 сопротивления по 100 ом ) - один не звонится как раз с 24 ноги сигнал SW_POWER. Результат сообщу позже
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #4 От 11/10/2011 21:11 цитата
Captain,
rem2 писал:
Хотя есть давно испытанный ламмерский способ - Подключаешь к любому выходу БП адекватную нагрузку (блок на столе),
и спокойно меряешь напруги на драйверах ( или чёпере , если он есть). Хотя некоторые аппараты не видя чепера могут не стартанут.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 12/10/2011 09:46 цитата
rem2 писал:
один не звонится
ну это классика.
zuev-tv писал:
ламеры ламерами, мы должны быть профи, а раз так, то читая это:
rem2 писал:
к бп абсолютных претензий нет....
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 От 12/10/2011 10:10 цитата
Captain, Профи - не исключают ничего. Это вариант, и только. Логическую цепь нужно открывать с "0".
Captain
Captain
Сообщение #7 От 12/10/2011 10:57 цитата
zuev-tv, может напишеш толмут по алгоритну выкладывания БП автономом на стол? Можно туда добавить проблеммы типичные по шимам.
я думаю такой документ (алгоритм) будет очень востребован. Останется его положить в энциклопедию и все....
Или как у всех времени нет?
rem2
Сообщение #8 От 12/10/2011 17:35 цитата
Всем участникам обсуждения БОЛЬШОЕ спасибо.
Телевизор заработал с пол-пинка. Прикладываю файл с доработками.
Микросхема под наклейкой была SUB_MICOM. Ну как то так.
Получилось немного не эстетично, но дешево и практично. Менять сборку - хлопотно. Тему можно считать РЕШЕНОй
P.S. Чтобы закрыть тему надо "Закрыть теги" нажать? или что то другое, или прямо в заголовке добавить РЕШЕНО
  LE26R41BX.rar  4.44 МБ  Скачано: 1584 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 12/10/2011 18:23 цитата
rem2 писал:
Нужно внимательно и главное до конца, прочитать правила этого раздела. подмигивание
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #10 От 13/10/2011 11:33 цитата
Captain,
Ты совершенно правильно говоришь - времени нет , три стройки всё сожрали. После редакции (со снегом ) все в архив скину.
В трепальнике открыл тему -Стройка- к компу не подойдёшь. бяка - день короток.
barbosa75
Сообщение #11 От 25/10/2011 13:34 цитата
В SAMSUNG LE26R51B была та же неисправность, только в соседней справа сборке тоже оборван резистор 100 Ом.
симптомы кстати были те же, но иногда после передёргивания шнура питания мог включится,
но после этого управления не было.
