mishguk
Случилось после удара мячом в левую сторону.Хотелось мнение спецыалистов-матрица сломалась,или может ещё нет.
Сделай снимок всего экрана.
Добавил
B.B.
| mishguk писал: | | матрица сломалась,или может ещё нет. | Таки уже да.
Сделай снимок всего экрана, а не участка. |
mishguk
| Обрезал не влезал.Чем больше влево-тем темней.Больше вправо-светлей.Одинаково по всей вертикали |
B.B.
| mishguk, вышли мне фото в личку или на мыло. |
mishguk
andros
| Интересный случай ! Но имхо подсветка шалит . Понижение напряжения питания ламп . Хотя ..... |
Captain
| andros писал: | | Понижение напряжения питания ламп . Хотя ..... |
там бы авария наблюдалась отключением подсветки, хотя....
mishguk, тип панели треба знать, да и вооще тему заформи как положено. А лудше найди хорошего мастера, ремонт панели делать однако надо. |
B.B.
Автор не выложил нормальный снимок и трудно о чем-то судить без вскрытия.
Самый толковый совет это| Captain писал: | | найди хорошего мастера, ремонт панели делать однако надо. |
mishguk
| А что в даном случае её можно отремонтировать.? |
andros
| mishguk, А ты данные выложил ? И вообще , ты каким боком к ремонту повёрнут ? Или задом ? |
Ingh
| на днях тоже делал ЖК-46дюймов с похожей бедой но только там при прогреве телевизора темнота потихоньку уходила. Проблема была в панели. Пришлось полностью разобрать и собрать заново. При этом грамматно затянуть рамку и прижимные панели. После этих процедур дефект устранѐн. |
Captain
| Ingh писал: | | При этом грамматно затянуть рамку и прижимные панели. После этих процедур дефект устранѐн. |
еще один полумастер. Ingh, прийдет к тебе панель, прийдет как в страшном сне. На будущее - никогда не дави стекло, никогда это добром не кончалось. |
Ingh
еще один полумастер. Ingh, прийдет к тебе панель, прийдет как в страшном сне. На будущее - никогда не дави стекло, никогда это добром не кончалось.Captain,
Ненадо меня цитировать и называть полумастером. Если ты неправильно понял это твои проблемы. Я именно потому и написал, что грамматно затянуть болты. Это гначит, что не как головку на двигателе.
Осуждать и читать мораль горазды все, а дать дельный совет не каждый может. |
Captain
| Ingh писал: | | а дать дельный совет не каждый может. |
а мне что повторять для каждого? в поиск, там все уже сказал. А никакие грамотно затянутые болты не решают данные проблеммы.
| Ingh писал: | | никогда это добром не кончалось. |
