reg
Во видиш уже и подсказывают если сам начинаешь работать
правила форума вещь хорошая
у меня немножко по другому было подымалось питание 8-9в на выходе 24в при первом вкл
и потом постепенно падало. при втором вкл стояло 1в и все. Но я проверял все напруги на ТВ отключал только 24в
Проверь обвязку шимки особенно кондеры.
а то что вверхнем посту написано в первую очередь. |
ramzesiks
| Captain,( У тебя фидбек линия зажата в землю) проверил два кондера и резюк-в норме, оптопару менял и местами переставлял с дежуркой. IC409 отключал 1,2-запуска нет.может все же сам ШИМ ? |
Captain
| ramzesiks писал: | | может все же сам ШИМ |
не заменял? попробуй |
ramzesiks
| Captain писал: | | ramzesiks писал: | | может все же сам ШИМ |
В самом начале поставил новый, ждал его 2 недели.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 16:37
У нас в продаже есть БП CTN-160,280,308 - http://www.iccfl.com/index.php?cPath=78 , они по мощи и размерам отличаются вот думаю такой состыковать со своим. умещаются только CTN160,180-до 32"output: 24V:5A 12V:3A 5V:2A 5VSB:1A STB standby button. На телеке написано 155ватт вроде должны подойти, а вот 24V:5A достаточно ли, не пойму. Может кто подскажет: можно ли состыковать и хватит ли 5А? |
andros
| ramzesiks, Панель какая ? Смотришь даташит , и видишь ток потребления . Имхо на 26" 5 ампер за глаза хватит , это питальник с 37" скорей всего . |
Sergej
| ramzesiks писал: | | На телеке написано 155ватт вроде должны подойти, а вот 24V:5A достаточно ли, не пойму. Может кто подскажет: можно ли состыковать и хватит ли 5А? |
imho, в Китае 24x5 меньше 100 Вт, а не 120.
Так что без доработок вряд ли нормально работать будет.
Что, судя по времени c первого поста, родной БП не сделать?
Ну оно ж вроде элементарно, ШИМ из другой партии. шет в руки, выяснил, чего ей не хватает,  |
ramzesiks
| Вобщем поставил БП CTN-160. ,все пока работает.Только не пойму почему не крутится кулер.Может он не должен все время крутится ? |
B.B.
| ramzesiks писал: | | Только не пойму почему не крутится кулер |
Если с датчиком, то только два варианта.  |
Captain
| ramzesiks писал: | | Только не пойму почему не крутится кулер.Может он не должен все время крутится ? |
во первых надо чтоб было включено цифровое ТВ, во вторых там есть датчик температуры. Собереш все правильно и закрывай. |
ramzesiks
| Два дня погонял-полет в норме. В общем не победил в бою ,а войну выиграл.Благодарю всех ! |
