Плазма AKAI PDP-42TD1 тусклое изображение
На страницу Пред.  1, 2
Captain
Captain
Сообщение #21 От 18/06/2011 06:38 цитата
Sanyosha, воощето существуют темы где есть наработки по замене таких транзисторов. Почитай и подумай, сравни и ремонтируй. Тема не из одной страницы, но решений различных много. Применяй что подходит для тебя. Что касается транзисторов - я применяю те что есть под рукой (с битых блоков). Главное напряжение и ток побольше. Подходят и мосфеты. Но тебе следует еще заменить клампдиоды (защитные) что стоят паралельно дохлым транзисторам, и даже если они целые - принудительно (если эксцесса не хочеш). Перед тем как запаять транзюки - нагревай корпус таблетки до 170град (подходит галогеновый фонарь с регулятором освещености) и паяй 100ватным паяльником. Вроде все...
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #22 От 20/06/2011 17:11 цитата
Serg*, XTA 60N20 ставить по одному, или так и оставлять парами, как было изначально?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 16:13
Captain, Спасибо!
Serg*
Сообщение #23 От 20/06/2011 18:30 цитата
Sanyosha, читай в этой ссылке много чего хорошего есть.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #24 От 21/06/2011 14:23 цитата
Serg*, да, спасибо! Видимо поиск по сайту не очень хороший, я ведь искал описание проблемы, а оно уже давно разжевано и пройдено!! Если бы не подсказка Captain -фиг нашел бы!!!
Serg*
Сообщение #25 От 27/06/2011 13:12 цитата
Sanyosha, вот еще тебе на закуску улыбка
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #26 От 27/06/2011 14:45 цитата
По теме телевизора, пока удалось купить транзисторы IXKC 40N60C - одна засада, у них подложка изолированная........ морочусь с размещением на гибридке!
Позднее отпишусь о результатах, просто сейчас на работе нагрузили сильно, немного занят!
Редактировал оба сообщения. p.s. B.B.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #27 От 28/06/2011 12:39 цитата
Serg*, о, спасибо! А то вчера Ваша ссылка вела в абсолютно бесполезное место!
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #28 От 13/07/2011 12:00 цитата
Фигня полная! Всё поменял, проверил, запустил....... Засветился ярко, картинка идеальная, пока шла заставка (почему-то в этом телевизоре логотип AKAI светится минут 10-15, не реагируя ни на что, с момента приобретения) пару раз моргнул, потом пошла программа - всё отлично, потом ещё раз моргнул, а дальше стрельнул, хотя радиатор даже не нагрелся!
Снова поменял транзисторы, стабилитроны, даже емкость на стабилизаторе 15 вольт заменил, хотя она была абсолютно живая! Вместо верхнего предохранителя (185В) поставил лампу 200W опять всё повторилось в точности, только в момент моргания загоралась лампа, позднее моргания стали 2-3 герца непрерывно, а потом стала просто светиться, изображение на экране стало темным, но не до такой степени, как изначально!
Транзисторы на этот раз целые, но радиатор весьма неслабо нагрелся.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #29 От 11/09/2011 12:09 цитата
Переменял кучу транзисторов, менял обе микросхемы........... результат один - стреляет через 5-15 минут работы, хотя картинка прекрасная и яркость отличная.
Заказал плату, жду, правда заказал больше месяца назад, успел отпуск отгулять, приехал - а воз и ныне там. Странно, что в миллионном городе проблема достать нужный модуль!
Serg*
Сообщение #30 От 14/09/2011 18:52 цитата
Sanyosha, То что модуль заказал новый это правильно, не нужно жадничать. А по поводу покупки такого модуля написал бы в торговый зал:
http://monitor.espec.ws/section12/
два дня максимум и блок у тебя в руках.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #31 От 14/09/2011 19:34 цитата
Serg*, жаль, что я раньше не догадался, .........а ещё точнее и не знал, сайт ведь Российский. А вообще ещё не всё потеряно, вчера позвонил пацанам и дал срок неделю - либо плату, либо бабки, впрочем они и не против. Теперь интерес в цене вопроса и откуда будет пересылка....... Мне должно было всё счастье вылиться в 300 гривен, из них я 200 в залог отдал!
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #32 От 13/10/2011 04:26 цитата
Ну вот, денежку забрал, платы так и не пришло.......... Потом взял ещё один отпуск (ремонт дома делаем), телек так и валяется у меня на работе, а теперь решил таки заказать в ветке http://monitor.espec.ws/section12/topic155896p180.html
Тема, пока не закрыта, о результатах - пренепременно отпишусь!
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #33 От 18/10/2011 16:31 цитата
Плату уже получил!
Уважаемый kolyanter выслал весьма оперативно, премного ему благодарен! Устанавливать буду сегодня-завтра, ещё раз прочту о "подводных камнях", чтоб и новую не пальнуть!
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #34 От 19/10/2011 13:07 цитата
Плата установлена - работает!
Теперь телевизор в штатном режиме, то есть таки не очень хорошо. К картинке претензий нет - всё отлично, а вот врожденный глюк бесит. Телевизор, после включения 15 минут стоит в заставке "АКАI" не реагируя ни на что, а уже потом переходит в рабочий режим.
Перепрошил родной прошивкой, жаль таки нет русскоязычной!
Теперь стала проясняться картина, синяя заставка появляется на пару секунд, а потом темный экран и в углу картинка с надписью "Searching TV", следовательно проблемка ещё и с тюнером??
Чтоб новую тему не открывать, может подскажете что может быть?? Плывет напруга настройки, или есть ещё какие известные дефекты?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #35 От 19/10/2011 14:14 цитата
Чёт не тема , а монолог ...
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #36 От 20/10/2011 08:01 цитата
andros, так никто не интересуется, а отписываться нужно.
Captain
Captain
Сообщение #37 От 20/10/2011 10:58 цитата
Sanyosha писал:
шину обмена меж тюнером и микомом смотри в осцилограф.
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #38 От 22/10/2011 18:42 цитата
Captain, спасибо, но не успел! Хозяин, когда увидел свой аппарат рабочим, забрал не вдаваясь в подробности! Тем более, что глюк с включением был от "рождения" этого аппарата!
На заднем плане тот-же ноутбук, с той-же яркостью.
Спасибо всем, думаю, тему можно отправлять в "историю"!
AOC
