igorek71
ПРишел в ремонт телик PHILIPS 42PFL7662D шасси LC7.2ELA
выгорела микруха BD9897FS а также был вздутым кондер 680х35В
полевики остались целые замнил кондер и микросхему...
При включении панель циклицески запускалась с интервалом 5-8 сек.
т.е засветится и сразу тухнет при етом был слышен характерный свист вот только не пойму толи с блока питания толи с инвертора....
Выключил провери все еще раз при втором включении микруха сразу пустила дым тотже дефект что и перед этим отгорела нога питания 24В.
а микруха не дешевая я ее с трудом достал...
ПОДСКАЖИТЕ ЗНАТОКИ МОЖЕТ С ЛАМПАМИ ПРОБЛЕМА..ПОКА ЕЩЕ НЕ СМОТРЕ БО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ ПРОЦЕДУРА НАДО ВЕСЬ ТЕЛ РАЗБИРАТЬ ШОБ ДО НИХ ДОБРАТСЯ....
На форуме буду завтра..ПОМОГИТЕ!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 14:10
Кстати пишу номера инверторов левый-6632L-0470A(в нем проблема)....правый-6632L-0471A(он целый)....
может кто знает где найти на них схемы.....оюлазил везде ниде нет... |
B.B.
SKALA
igorek71,
Рассматривай как образ,+ твои знания.
И про количество винтов ..не Скули, ты еще плазму 50-ую, трехкрылую не крутил
И че, легче станет.rar 198.8 КБ Скачано: 5367 раз(а)
jam-007
в этом инверторе BD - шка просто так не дохнет... Тут попался один такой телек-ему по гарантии меняли мастер, через год без гарантии снова мастер, потом через 6 месяцев снова помер мастер. Я поменял BD-шку. Ровно 2 дня и повтор. Поменял инвертор целиком - пока жду...
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 02:00
скорее всего, проблема в лампах или креплении ламп, поэтому разборка пнели неминуема, только вот смотри не расколи её..  |
Yaroslav
| igorek71, при ремонте этих инверторов требуется доработка (по стабилитрону, по два резистора, по кондеру добавить в каждый). Поищи в инэте найдешь рекомендацию от Philips. |
SKALA
YarShev,  |
igorek71
НАРОД ВСЕМ СПАСИБО КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ........
ДОЛГО НЕ ВЫХОДИЛ Т.К БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С ИНЕТОМ......
ТЕЛИК УЖЕ СДЕЛАЛ И ОТДАЛ....ОКАЗАЛОСЬ БРАК МИКРОСХЕМЫ ТОРГАШИ ГАДЫ МЕНЯ ПОДСТАВИЛИ НА 170 ГРН.
ХОЗЯИН ВЫДРАЛ С МЕНЯ ИХ С О СТОИМОСТИ РЕМОНТА...ГАД.. |
yarik1981
инверторы в телике (помимо замены микросы) нужно дорабатывать поставить резисторы на 4.7 ома стабилитрон на 31 в + керамику к нему на 100пик на схеме помечено черным,без этих доработок - гарантированый повтор
serjik_83
| В инверторах LG с завода стоят резаки по 20 ом. |
gavrykgsm
serjik_83, не путай одинарные инверторы с 32-37" Лыжи и двойной инвертор с Филипса......Не имей такой дурной моды...Аппараты (кроме бюджетных шасси Txx) Филипс - самые крутые и навороченные,а недоработки - есть везде,кроме того,здесь даже не компания Филипс виновата,а виновата Лыжа,ибо это ее инверторы нам приходиться ремонтировать и дорабатывать(панель LC-производства Лыжи). Поэтому,если хочешь чего-либо пукнуть по теме - сначала изучи вопрос досконально,а потом перди......  |
vebs
Белгородец
| gavrykgsm писал: | а потом перди......  |
gavrykgsm, это не ему в пору писать, а yarik1981 . Вскрыл тему годовалой давности и тем более, где ясно написано ( РЕШЕНО),
решил, что все лохи, и давай поучать!
Прочти внимательно,и с расстановками на "ударения". http://monitor.espec.ws/section31/topic166516.html |
gavrykgsm
vebs1969, дык....лОхи обитают везде,и даже в Авторизованных центрах,только ни один лох не рискнет сравнивать 32" панель и 42",если,конечно,он не тупой по-жизни......  |
vebs
Белгородец
gavrykgsm, что такие везде есть согласен. Да и serjik_83, зачем то начал в годовалой теме не понятно кому подсказывать |
savaden
Сгоревшая BD9897FS и конденсатор по питанию на ведомом модуле.
Была заменена BD9897FS, и сделаны доработки. При проверке лампы включаются, и через 2-3 сек сразу гаснут. Нет импульсов на 3 и 31 ноге ведомого модуля. Можно поменять ВД-ки местами с ведомого и ведущего модуля для проверки микросхем?
P.S. РЕШЕНО. Был сгоревший еще стабилитрон по 5В. |
