Телевизор китайский Panasonic, заторможенное изображение
Yurius_
Сообщение #1 От 07/02/2012 14:35 цитата
Попался в ремонт китайский LCD телевизор Panasonic без всяких опознавательных надписей. Дефект - заторможенное и размазанное изображение. Такое впечатление, как будто резко упала скорость обновления экрана. С OSD та же беда. Начинка похожа на JAERKAN T-150A3. На плате надпись: B.PT361C 7141. Основные ИМС: NT68625MFG-128 и TB1334FG. Питающие напряжения на выходах стабилизаторов в норме. Шевеление шлейфа к LCD-панели никак на влияет. Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом? Может у кого есть схема на подобный телевизор?
Плата
Дефект
Дефект
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 07/02/2012 15:12 цитата
Yurius_, матрас какой стоит в аппарате? Кроме шевеления шлейфов каую работу проделал? Пока что тема на мусорку тянет. Думайте сами ... http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Yurius_
Сообщение #3 От 08/02/2012 13:46 цитата
Полностью ещё не разбирал. Насчет проделанной работы - промерял напряжения питания, убедился осциллографом в наличии генерации кварцев. Для того, чтобы с чем-то сравнить осциллограммы на шлейфе к дисплею, занялся поиском подобной схемы в интернете. Пока нашёл лишь фото аналогичного аппарата JAERKAN T-150A3 без схемы, datasheet на контроллер NT68625MFG-128 (но описания входа в сервисный режим там не нашёл).
Следующий этап - полная разборка и прозвонка шлейфа до дисплея.
Интересно, а что никто не сталкивался с подобным дефектом?
Borek
Borek
Сообщение #4 От 08/02/2012 14:35 цитата
Yurius_, попадался ,с год наверное назад, аппарат с такой же неисправностью. В гугле находил несколько тем про это. Везде вывод был один - матрас.
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 08/02/2012 16:16 цитата
Borek писал:
99,9% ,я и спросил недаром
Vikont писал:
,но автор пока мой вопрос проигнорировал. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 08/02/2012 21:18 цитата
Yurius_ писал:
Разве что для колличества. Сам аппарат на запчасти.
Yurius_
Сообщение #7 От 09/02/2012 13:19 цитата
От схемы не откажусь. Вот фото.
 Размер файла:  258.32 КБ
 Просмотрено:  424 раз(а)
 Размер файла:  226.66 КБ
 Просмотрено:  432 раз(а)
 Размер файла:  248 КБ
 Просмотрено:  390 раз(а)
remontnik1
Сообщение #8 От 10/02/2012 18:30 цитата
схемка может пригодиться
  TVC 2610.pdf  301.94 КБ  Скачано: 2310 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 10/02/2012 19:55 цитата
remontnik1 писал:
Ему она нужна, как зайцу стоп-сигнал, а вот в хранилище закачай .
Это здесь http://archive.espec.ws/ Кому-то пригодится.
Yurius_
Сообщение #10 От 13/02/2012 12:17 цитата
Благодарю за схему!
Насколько я понимаю, проблема в плате LTM210M2S6LV2.1 на самой матрице.
Её отремонтировать нереально?
