BBK LT1526S нет звука в режиме TV
На страницу Пред.  1, 2
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #21 От 19/05/2012 22:13 цитата
semvictor писал:
Nik_Al писал:
Лежит очень похожая плата. Supra (модель не помню). Поначалу просто пропадал звук. Потом неисправность прогрессировала, стало пропадать напрочь управление. К тому моменту как я туда влез он работал всего секунд 30, и зависал с характерными щелчками. Оказалось, в момент этих "щелчков" (в динамиках) что-то коротит 1.9 В.
Есть Такое у Супр, и довольно часто, но не всегда это связано с выходом из строя проца. http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p60.html
Что ты имел в виду?Я бы прочесал обвязку U15(или замена).
В принципе, там не так сложно отследить по какой шине просаживается напряжение. Но мы тут уже в чужой теме свои проблемы обсуждаем.... нехорошо получается.
semvictor
semvictor
Сообщение #22 От 19/05/2012 22:16 цитата
shel:абортируй Q32-должно сработать.Это по скрину обозначение.
shel
shel
Сообщение #23 От 19/05/2012 23:00 цитата
буду разбираться -да позиции элементов у меня не так как у скрина.а на плате вообще.ещё раз -буду разбираться.
но вроде поздно уже-утро вечера мудренее.вроде так.
не сочтите за флейм-пока тормозну по ночам ремонтить.
как что сообщу
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #24 От 19/05/2012 23:23 цитата
[quote="semvictor"]
shel писал:
я пока сделал так-с TDA9886TS-8 нога+кондёр+переменник+с 51 ноги проца оключить резюк через него звук на унч и звук есть и муте работает
тока надо если AV вкючать сначало поставить канал где нет сигнала.правда не стерео и в в tv нет регулировки звука.
правда не то и на время. бяка
Переведи-непонятно,думаю,никому.Даже самому...Схемы нет что ли???Я тебе давал скрин-изучал?
А что тут понимать? Нашел звук в другом месте и пустил прямиком на УНЧ.
А иначе будет звук телеканалов с наложением идти? Это вероятно потому, что аудиосигнал снят прямо с выхода радиоканала. до коммутатора.
shel
shel
Сообщение #25 От 19/05/2012 23:52 цитата
Nik_Al, ну да.тока хозяину не говорил.просто если проц то -чего-то не знаю где брать.или плохо искал.забыл-если после заставки
появился сигнал вtv то на секунду звук пропал-надо нажать муте и обратно.и смотри без проблем.
но все эти манипуляции врядли кого устроют.
если был мой то ясно-потенциометром отрегулировал чтобы не орал и всё.
единнственное ихмо-телек на кухне,есть ещё у него.
но
равнодушие
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #26 От 20/05/2012 00:02 цитата
Для себя..пожалуйста, но клиенту я такую залипуху отдать... и утаить суть дела - бы не решился. Объяснил бы ситуацию и взял бы втрое дешевле. просто за то, что потратил время. Ибо ремонтом это я не считаю.
shel
shel
Сообщение #27 От 20/05/2012 00:39 цитата
а и ещё у хозяина сзади в тв были болты крепления-один на месте 2-ой после вкрытия обнаружен на динамике ,если с сзади вид- на левом.
может прошёлся где.вобще он тупил.тема моя есть там по случаям из ремонта -фото и стрелкой кондёр.а сливал прошивку на случай мало ли что
думал не оживёт.может пригодиться кому,а как что деньги не возьму.а так разбираюсь.
semvictor
semvictor
Сообщение #28 От 20/05/2012 07:19 цитата
[quote="Nik_Al"]
semvictor писал:
shel писал:
Это-колхоз...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 20/05/2012 07:23 цитата
semvictor писал:
Это-колхоз...
стопудово имени Ленина.
shel
shel
Сообщение #30 От 21/05/2012 13:02 цитата
не хватало напруги для восстановления полной работоспособности
semvictor
semvictor
Сообщение #31 От 21/05/2012 19:51 цитата
Аппарат хоть запустил?
shel
shel
Сообщение #32 От 21/05/2012 20:17 цитата
с 10 утра пашет -сбоев нет
правда не знаю как с HDMI-нечего подкинуть
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #33 От 21/05/2012 20:24 цитата
shel писал:
Так ты заменил проц или нет?
shel
shel
Сообщение #34 От 21/05/2012 23:04 цитата
не он.AO3401 полевик виноват.питание 3.3 v проца
с него выходило 2.2v и звонился он во все стороны
не хватало напруги, не знаю как кто работал но без звука
semvictor
semvictor
Сообщение #35 От 22/05/2012 19:53 цитата
Тему закрываешь или как???
shel
shel
Сообщение #36 От 22/05/2012 21:11 цитата
уже можно
