Hannspree JT01-32E2 БП FSP212-3f01 проблема с дежуркой
stas_stasevich
Сообщение #1 От 20/05/2012 22:08 цитата
в данном телевизоре БП FSP212-3F01
часто встречается во viewsonic-ах
БП собран на TEA1532 (дежурка)
собственно с ней и проблема - вместо 5 вольт на выходе, без нагрузки- 4,5 - 5,3 вольта и все время (с периодом в 3-5 секунд) гуляет,
при нагрузке от 2,5 до 4,5 вольт гуляет.
может кто сталкивался с такой проблемой, уже мозг себе сломал.
заменил электролиты, диод по питанию TEA1532, электролит высоковольтный.
прозвонил все резисторы в обвязке шим, транзисторы и диоды без утечек, оптопару тоже заменил.
изначально пришел со вздувшимися кондерами по выходу.
Transformator
Сообщение #2 От 20/05/2012 22:09 цитата
электролиты в горячей стороне (не сетевую банку) поменяйте в дежурке на новые
или проверьте еср метром
Электролиты меняли на новые или с разборки
Чем проверяли?
stas_stasevich
Сообщение #3 От 20/05/2012 22:13 цитата
так я уже поменял, может немного невнятно написал, именно по горячей стороне (правда только те которые относятся к TEA 1532) уже заменил, сейчас остальные поменяю, спасибо за совет
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 23:14
на новые, еще и емкость прибором померял
Transformator
Сообщение #4 От 20/05/2012 22:22 цитата
прибор какой
Меряет ESR или нет
stas_stasevich
Сообщение #5 От 20/05/2012 22:26 цитата
прибор дешевый китайский , емкость меряет - CM-7115A называется, ESR мерять не умеет, к сожалению.
Transformator
Сообщение #6 От 20/05/2012 22:40 цитата
покупайте ESR
емкости не меряют простой цешкой
stas_stasevich
Сообщение #7 От 20/05/2012 22:46 цитата
это не цэшка, а измеритель емкости, собственно ремонт техники уже лет 10 не моя специальность, это свой домашний телевизор ковыряю улыбка
как-то не серьезно нести в мастерскую, когда сам ремонтом электроники на жизнь зарабатывал раньше,
спасибо большое за участие, буду дальше ковырять, жалко схем нет на этот БП.
Transformator
Сообщение #8 От 21/05/2012 05:35 цитата
Что то подобное и у меня есть.
Им меряю пикушки и наны.
Для электролитов прикупил сей девайс http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 06:37
Схем нет воспользуйтесь даташитом на контроллер ШИМ.
stas_stasevich
Сообщение #9 От 21/05/2012 07:51 цитата
в даташитах номиналов нет, да и схеме не соответствуют, буду вечером разрисовывать схему
vebs
Белгородец
Сообщение #10 От 21/05/2012 09:27 цитата
Transformator писал:
Схем нет
В поиске набирал. Например fsp212-3f01 schematic
stas_stasevich,
с инетом не дружишь?
stas_stasevich писал:
Хотя, если тебе нарисовать быстрее, чем поискать в нете - дело твое
RAMMER
Сообщение #11 От 21/05/2012 14:41 цитата
БП собран на TEA1532 (дежурка).
stas_stasevich , вот тебе схема FSP205-5E01 на TEA1532 надеюсь поможет
В БП FSP212-3F01 в дежурке применяется VIPer12A
  FSP205-5E01 схема .rar  239.42 КБ  Скачано: 1492 раз(а)
stas_stasevich
Сообщение #12 От 25/05/2012 20:02 цитата
огромное спасибо, за схемы,
уже домой осцилограф притянул на выходных добью.
valya
Сообщение #13 От 26/05/2012 05:24 цитата
Без нагрузки и будет "гулять" ..... подвесь "габаритную" лампочку от авто в качестве нагрузки
stas_stasevich
Сообщение #14 От 26/05/2012 14:58 цитата
Вот.
кстати, эта схема не соответствует реальности, это схема другого БП недовольство, огорчение
и это не первая схема, где в дежурке VIPer12 прорисован, но это какая-то ошибочная схема.
stas_stasevich
Сообщение #15 От 04/06/2012 13:27 цитата
может есть у кого-то возможность померять напряжение на 1 ноге TEA1532 у меня в БП порядка 10 вольт.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 04/06/2012 16:50 цитата
Это питание микросхемы. Возьми даташит и там все расписано.
  TEA1532.pdf  131.5 КБ  Скачано: 1039 раз(а)
