BBK LT3215S не запоминает каналы при настройке.
shamratov_igor
Сообщение #1 От 04/06/2012 12:49 цитата
Добрый день TB BBK LT3215S LCD шасси неизвестно. Состав: main board RSAG7.820.1037, проц. MST9E88L-LF, EEPROM 24LC32W6, FLESH HY50U281622FTR-5, унч TPA 310102, ТЮНЕР TDQ-6FT/W126H\ROH, Матрица GFYTKM LC320WX3, T-CON LC320WX3-SLC1, При настройке каналов идет настройка каналы находит изображение хорошее меняется шаг настройки (замедляется настройка) не останавливается проходит настройка до следующего канала, поиск пропускает все каналы в память не запоминает, тоже в режиме ручной настройке канал находит изображение хорошее не останавливается (проскакивает) и ищет следующий канал. Чистую память U11 24LC32W6 ставил не помогло. Поиском пользовался ни чего не нашёл. Решилось проблема заменой тюнера, вместо TDQ-6FT/ W126H\ROH поставил TDQ-61D/T125CWADC 7 ножку тюнера пришлось подогнуть.
main board
бп
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 04/06/2012 13:03 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
shamratov_igor
Сообщение #3 От 06/06/2012 09:29 цитата
Решено.
