alrin
Телевизор включается, есть звук. Экран светится белым светом.
При вскрытии обнаружен сгоревший транзистор Q3 на
плате CV7050LA. Схемы нет, помогите узнать марку транзистора.
Фото прилагаю.
| Q301.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
333.01 КБ |
| Просмотрено: |
990 раз(а) |
CHETLAN
| alrin, по мануалу (а он видимо не совпадает) это MBT3904, по все видимости это скорее всего полевик, озвучь куда выводы с транзистора идут? |
Borek
alrin, твоя схема?
semvictor
| Судя по дефекту- АО3401.Borek прав.Автор может померить и убедиться,если сам не сообразил померить наличие питание Т-con. Посмотревши мануал-Borek прав абсолютно! |
alrin
Cпасибо всем за помощь! Транзистор точно полевой, через него подаётся
+5 вольт на плату Т-Con панели LTM185AT01. На этой плате что то замкнуло, не могу
определить. При подаче +4 вольт возникает сильный свист и быстро растёт ток.
Я отпаивал конденсатор св6 и стабилизатор RT9134 на 3.3 вольта - ничего
не изменилось. Пока не могу определить где КЗ. |
semvictor
| Непонятно почему +4в?Туда идет +5(+3,3в)(+12В).Это возм. варианты.Ищи козу. |
Иван Зенин
| alrin, попробуй отстегнуть стекло от T-con. |
semvictor
| Иван Зенин :скорее всего у него T-con на приваренных шлейфах (TV Izumi TL19H615DB). |
Иван Зенин
А,ну да,фото же нет.Тогда по преобразователям бяку поискать.(Пока свистит,можно и увидеть,что греется).  |
semvictor
Иван Зенин
| Надо подключить отдельный регулируемый источник питания и,постепенно добавляя напряжение,искать бяку. |
alrin
Да я так и делал: подключил регулируемый блок питания к плате
Т-con . Начал с 3 вольт, а на 4 вольтах уже появился свист и
ток превысил 120 миллиампер. На этом эксперимент закончил.
Померил сопротивление вывода +5 вольт на землю: 200 и 1000 ом
при другой полярности электродов. Схему прилагаю
t-con ltm185at01.JPG 107.93 КБ Скачано: 828 раз(а)
semvictor
| Скудная инфа если не сказать более.Результат не понятен. |
CHETLAN
| alrin, ну и че не можешь найти , что коротит? На кой тогда берешься за ремонт , если не можешь элементарных вещей? |
alrin
Проблема почти решена. Я замкнул сток и исток Q3 и телевизор заработал!
Не хотел сразу включать, осторожничал. Теперь надо придумать чем заменить
этот полевичёк из доступных. Всем спасибо! |
