перепрограммирование жк контроллера
На страницу Пред.  1, 2
mitsubi
Сообщение #21 От 14/05/2012 11:08 цитата
Transformator писал:
Давайте сначала.
1.Какие матрицы у вас есть в наличии.
2.Какие есть контроллеры живые.(перечень чипов на них)
прибор медицинский и изначально в нем был родной модуль монитора от Mitsubishi с редкой диагональю 6.9" и TTL (поиск такой матрицы не приводит к успеху, возможно это какой-то спец OEM), когда этот модуль умер несколько лет назад, то мой предшественник где-то отрыл китайский безымянный модуль с матрицей Tianma, который идеально подошел по размерам, но сейчас он тоже умер (разбит физически), путем долгих поисков найден этот также безымянный модуль:
матрица ChiMei G070Y3-T01 (TTL 6bit 6.9")
чипы RTD2533V, RTD2120L, TVP5147M1, THC63LVD1024, Si1164CTG64
и оно то работает, но прибор выводит на монитор картинку в разрешении 800х480, а монитор его кажет как будто-бы 800х600 (если подключить его к компу то в EDID только два разрешения 800х600 и 1024х768) и черной полосой сверху и снизу -- с этим бы накрайняк даже смирились бы, но софт прибора расчитан под тачскрин и получается тыкать пальцем нужно не в нарисованные кнопки (вот такая задница)
Мысли две -- либо попробовать этот контроллер как-то перешить под нативное разрешение его же матрицы, либо найти другой монитор с разрешением 800х480 и диагональю 6.9", но находятся только TTL матрицы без контроллеров, а именно:
-- Chi Mei G070Y3-T01;
-- Tianma TM070RDH01;
-- Tianma TM070RBH01;
-- CPT CLAA069LA0_CW.
все они доступны, может контроллер посоветуете какой под них, который либо сразу кажет правильно, либо поддается перепрошивке?
Transformator
Сообщение #22 От 14/05/2012 12:30 цитата
mitsubi есть прошивки под самые маленькие матрицы 8.4 дюйма.
Именно под ваши модели матриц нет прошивок.
Плата на основе RT2270.
В принципе можно я думаю подобрать из примерно 500 прошивок.под этот проц.
Есть еще одна хитрая прошивка регулируемая (в наименовании стоит Zoom).
В общем надо пробовать.Смогу прошить через несколько дней,как поступят платки и посмотреть что за хитрая прошива.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 13:33
r.mirzoew для вас все аналогично.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 13:35
а вообще как я понимаю в большинстве случаев прошивки подходят от одной матрице к другой.
Главное чтоб совпадало разрешение матриц и тип контролера-проца VGA-LVDS.
ABDU
Сообщение #23 От 13/07/2012 15:43 цитата
Вот случайно напоролся. http://wenku.baidu.com/view/9751c11d59eef8c75fbfb331.html
Правда нихрена не понял, всё на китайском. Если комуто чем небудь поможет, хорошо. А нет, модераторам на усмотрение, или переместять куда надо, или удалять.
vebs
Белгородец
Сообщение #24 От 13/07/2012 18:19 цитата
ABDU писал:
На форуме с 2005 года. Тегом url не не научился поьзоваться? Срамота. бяка
У клоунов так http://wenku.baidu.com/view/9751c11d59eef8c75fbfb331.html
У уважающих коллег по форуму так http://wenku.baidu.com/view/9751c11d59eef8c75fbfb331.html
DEX
