B.B.
| Electt писал: | | вот фото в архиве посмотри.выше выкладывал там в хорошем качестве. |
Там идет на корпус, но никак не| Electt писал: | | а микруха коротит ее на землю |
Ножка мс не учавствует и поэтому ее не используют. Далее опять гадание на кофейной гуще.
ПЧ нечем подать, прошивку нечем заменить, в сервисе ничего не знаем.
20 постов только о выяснении коротит ножка или нет. Что дальше? |
Electt
| да тюнер я вообще уже новый поставил.но все равно не принимает ТВ. такое чувство что даже настройка не идет.и ни как не реагирует на подключение антены. |
Disval
| если проблема в силе проверь уровни сигналов квадратной шины , аещё наличие 33в |
Electt
andros
Disval, Ценный совет !  |
leshiy797
| Electt писал: | Samsung LE32S81 вообще не реагирует на подключение антены напряжени 5В и 33В присутствует...
CPU - MT8202
тюнер htm-6/235s
Доброго Всем суток дня!
Такая же беда один в один!
Замена новым тюнером из СЦ Samsung ни к чему не привела, 4я нога так же звонится на корпус и в старом и в новом тюнере
уровни сигналов квадратной шины:
SDA - 5v ровно
SCL- гуляет от 4.3-4.7v
HELP!  |
B.B.
| leshiy797 писал: | SDA - 5v ровно
SCL- гуляет от 4.3-4.7v |
Обмен есть. |
leshiy797
Простите за глупый вопрос,ибо мозг мой уже вспух , но , как раличить - обмен от запроса?
И ситуация с AS не понятна (4я нога)  |
B.B.
| leshiy797 писал: | как раличить - обмен от запроса?
Cкажу попроще - на шинах видишь какой-то обмен в момент включения и при поиске станций.
Или они только подняты и на этом все.
4ю ногу пока оставим в покое.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 16:47
Добавлю, что если осцилографа нет, то тему можно не продолжать. |
leshiy797
Вообщем вышла у меня такая картина:
обмен не обмен, но цифра присутствует,и это радует. Смотрим далее, стоят два поливика (SCL,SDA), на них приходит цифра довольно красивой формы, а на выходе, не пойму, толи так должно быть толи нет,SCL еще пойдет, а у SDA что то совсем не нравится, к примеру если пакеты идут по 8 бит, то первый бит гдето на 5v и выходит, остальные (3,5,7) вольта 3 получается, и такой вид у каждого пакета. Замер тестером транзюков на пробой и сопротивление заметных различий между ними не показал,но они есть, хотя конечно о поливиках так говорить нельзя, но все же Менять?
Простите за ночной,словестный каламбур,но пока так. Что не понятно, попробую объяснить по другому.
ЗЫ.Болезнь начинала проявляться так: сначало как обычно все работало, потом настройка то пропадала до шумов, то появлялась, и в завершении сия проблемма. Процесс с ухудьшением длился порядка двух трех недель. |
tit7861
Сам по себе
Нужно разрешение на замену?
Тогда даю: - Меняй - Разрешаю заменить!  |
Captain
А как себя ведет ТВ по низким входам?
| leshiy797 писал: | | Замер тестером транзюков на пробой и сопротивление заметных различий между ними не показал,но они есть, хотя конечно о поливиках так говорить нельзя, но все же Менять? |
замкни на проверку
| leshiy797 писал: | | сначало как обычно все работало, потом настройка то пропадала до шумов, то появлялась, и в завершении сия проблемма |
Куда сигнал от 12 тюнера ноги попадает? что осцилографом на ней видно при приеме сигнала с антены (типа как видно ухудшение)? |
leshiy797
Всем большое спасибо за ответ! Моя тема закрыта!
Помогла замена Q601-Q602
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 22:34
Вообще, товарищи, здесь ИМХО жара всему виной, будет жарко, будьте готовы!!!!!!!!!!!!!
Добавил фрагмент схемы B.B.
Captain
| leshiy797 писал: | | Моя тема закрыта! |
Если это все - отметь тему решеной. |
leshiy797
Я наверное не имею на это права, ведь не я ее создавал, а Electt, который пропал кудато
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 13:08
Большое спасибо В.В. за оформление  |
B.B.
| leshiy797 писал: | | Я наверное не имею на это права, ведь не я ее создавал, а Electt, который пропал кудато |
Все верно. Подождем еще немного и я отмечу тему сам. |
Провайдер
Во-первых: 4-ая нога тюнера однозначно посажена на корпус ТЮНЕРА через нулевой чип. (рядом стоят два маленьких один 20 кОм, второй-с 4-ой ноги 0 Ом)
Во-вторых: сейчас попробовал поставил якобы неисправный тюнер HTM-6C/235S на заведомо исправный main board BN41-00878A
все отлично заработало.
Вывод: так начинается неисправность данного шасси (видимо будет типовая). Так начинается -
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 15:10
Далее прогрессирует перестают работать внешние входа НЧ потом реакции на команды пульта и кнопок панели управления начинают тормозить. Дальше неизвестно будем разбираться. |
Uganin
[quote="leshiy797"]Всем большое спасибо за ответ! Моя тема закрыта!
Помогла замена Q601-Q602 |
