Плазма LG 50PG100R - нет изображения
el1
Сообщение #1 От 06/12/2012 00:24 цитата
LG 50PG100R звук есть нет изображения, дисплей не светится,на пульт реагирует.
все что мог измерить это напряжения на выходе блока питания PSPU-J702A- соответствуют норме.
деффект появился после подключения камеры внешнего наблюдения на вход AV.Помогите выявить
неисправный блок чтоб я мог заказать его. Везти ремонтировать очень далеко -выгодней блок поменять.
Готов выслушать ваши советы что игде измерять чтоб выявить неисправный блок.
PSPU-J702A LGE P/N EAY39190301
PP81B EAX40218403(0)
ZSUS -50g1a EAX50053601
YSUS -50g1a EAX50048801
CTRL -50G1A EBR50038701
  SAM_0069.jpg  80.39 КБ  Скачано: 1045 раз(а)
  SAM_0101.jpg  85.35 КБ  Скачано: 873 раз(а)
  SAM_0064.jpg  96.52 КБ  Скачано: 838 раз(а)
  SAM_0091.jpg  74.32 КБ  Скачано: 743 раз(а)
  SAM_0098.jpg  67.89 КБ  Скачано: 734 раз(а)
  SAM_0094.jpg  64.19 КБ  Скачано: 718 раз(а)
  SAM_0095.jpg  65.33 КБ  Скачано: 755 раз(а)
  SAM_0117.jpg  54.98 КБ  Скачано: 796 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 06/12/2012 00:42 цитата
Информации мало. Предохранители на сустейнах целые?
el1
Сообщение #3 От 06/12/2012 01:07 цитата
да предохранители все проверял - целые
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 06/12/2012 01:20 цитата
Обозначь, какая панель. Оптимально - попробовать войти в тестовый режим (автоном) - отсюда плясать в дефектации блоков. Поищи-поспрошай вход.
el1
Сообщение #5 От 06/12/2012 10:25 цитата
iv-9, правильно ли я сделал? замкнул точку VS-DA в выключенном теле сначала на 3 вольт и землю потом включил - результат нулевой т.е опять черный дисплей. модель панели PDP50G10343.
  DSC_0930 copy.jpg  185.17 КБ  Скачано: 1362 раз(а)
