MIYOTA M-TV911RU изображение то зеркальное то нормальное
ФАН
Сообщение #1 От 20/01/2013 10:24 цитата
шасси: JV-920DA-51DS02
ПРОЦ.: MTV312GMV64
EEPROM: AT24C16A
ПРЕСКАЛЕР: RTD2011
СКАЛЕР: LZ9JG17
МАТРАЦ: LQ092Y3DG01
ТЮНЕР: XF-6CL
ДР. М/СХ МОДУЛЯ: TVP5147
Изображение хаотично меняется на перевёрнутое и обратно. Вот как
выглядит деффект на фото
Заставку не переворачивает, а изображение телепается туда-сюда безсистемно и очень быстро. Епром перешивал, прескалер менял, подкидывал другой матрас - тщетно. Грел феном от станции и остужал фрезером плату и чипы - деффект не локализуется. Вместо гасящего диода для формирования 2,5 вольта на прескалер поставил стабилизатор (на фото видна доработка), т.к. с диода выходило 2,67 вместо 2,5 вольт - пофик. Выяснил, что причина хаотичная смена сигнала с 37 ножки MTV312GMV64
Вот фрагмент схемы другого аппарата с таким процессором
которая напрямую связана с 31 контактом шлейфа матрицы
Если подаю через резистор 5 вольт на этот контакт то телепания прекращаются и всё идёт ровно. Питания MTV312GMV64 3,24 и 5,01 вольта, пульсаций нет, кварц честно выдаёт 12МГц. Можноли както без химии устранить сей деффект или это проц дурит и просится на замену?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 20/01/2013 12:59 цитата
ФАН, можно же проследить,откуда приходит, может где глина дуркует.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 20/01/2013 14:04 цитата
ФАН, а если этот сигнал чуток подпереть резюком на питание или "приземлить" ?
ФАН
Сообщение #4 От 20/01/2013 15:56 цитата
Иван Зенин писал:
Схемы нет а обвеска рядом отсутствует.
ДОБАВЛЕНО Январь 20 2013
viktor_ramb писал:
Дык я же писал что хочу без химии...
ФАН писал:
Serge3
Serge3
Сообщение #5 От 20/01/2013 16:13 цитата
Этот китай если уже работает,нужно довольствоваться и этим.Нога в проце скорее всего протекает.Без химии уже вряд ли получится.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 20/01/2013 22:35 цитата
Serge3,
Есть такое сильное подозрение! Без химии очень дорого будет махнуть проц, лучше физически поставить тумблер!
serg63
serg63
Сообщение #7 От 21/01/2013 09:59 цитата
viktor_ramb писал:
А зачем оно(зеркало) вообще надо. равнодушие
ФАН
Сообщение #8 От 21/01/2013 11:04 цитата
Понятно - оставлю с химией значит...
alex71
Сообщение #9 От 22/01/2013 01:28 цитата
Попадалось тоже несколько таких китайских поделок с аналогичными проблемами, по научному проц должен управлять матрасом по ногам 30 ( R/L - лево право ) и 31 ( U/D верх-низ ) подавая соответствующий логический уровень, ноль или единица. Но то ли из-за кривления прошивки проца, то-ли слетания данных в еепром ( частенько клиенты казали пультом чего-то наклацали ) изображение переворачивалось ( правда так что мерцало у меня не попадалось ), поэтому сильно не заморачивался и просто перерезав дорожки ( или сняв резисторы ограничительные ) подавал соответствующие логические уровни напрямую.
