Тюнер от SAMSUNGа LS23
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #1 От 12/02/2013 13:57 цитата
Всем привет!
Клиент оторвал гнездо от тюнера.
Пытался сам запаять, потом отдал халтуристу и теперь телек у меня.
На плате отсутствует SMD элемент, я думаю резистор.
Может у кого валяется такой тюнер и вы сможете замерить номинал?
Все подробности на фото.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 12/02/2013 14:41 цитата
ГОГА рижский, а ты трещину видел???
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #3 От 12/02/2013 14:51 цитата
Пайка гнезда моя.
В микроскоп смотрел, трещины не видел.
На круглом фото - это волосок от кисточки.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 12/02/2013 15:00 цитата
http://lcdpart.ru/index.php?productID=27568
Напиши этому человеку ( Transformator )
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 16:03
ГОГА рижский, фотка слева от круглой - вверху - видно даже без мелкоскопа.
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #5 От 12/02/2013 15:33 цитата
Написал, спасибо.
Все глаза просмотрел, трещины не увидел.
Может свет так падает?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 12/02/2013 16:06 цитата
Да блин...Фотку просто увеличиваю - видно.
Прямо по контактам штырей, которые в плату впаяны, потом в майн втыкаются.
Когда тюнер видать выпаивал - повредил.
Captain
Captain
Сообщение #7 От 12/02/2013 16:32 цитата
А это не линия питания внешнего усилителя через гнездо антенны?
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #8 От 12/02/2013 17:49 цитата
Семён Семёныч, обижаешь - я же не фомкой выдирал тюнер.
Ладно, с трешинами разберусь.
Плату помыл, под микроскопом посмотрел - трещин нету.
И Это не линия питания внешнего усилителя. как предложил ув. Капитан.
Этот нехватающий элемент подаёт смещение на базу транзистора, если это, конечно, транзистор.
Знать бы чего поставить.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 12/02/2013 18:44 цитата
ГОГА рижский, ну не знаю.Тебе виднее конечно, но на твоей фотке явно видно.
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #10 От 13/02/2013 15:44 цитата
Это не трещины
  left.jpg  135.25 КБ  Скачано: 501 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 13/02/2013 21:15 цитата
ГОГА рижский, да.Здесь нету.Извини.
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #12 От 14/02/2013 14:18 цитата
Да, ерунда.
Ставлю резик 1к и смотрю, что получилось.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 14/02/2013 15:07 цитата
ГОГА рижский, а чо Transformator. Молчит???
Я ему как-то писал.По поводу моника - реально помог, проконсультировал. классно!
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #14 От 15/02/2013 18:20 цитата
Написал, что нет такого тюнера в данный момент.
Значит так:
Поставил резик 1к и ... ничего не получилось. недовольство, огорчение
Но тут пришёл в ремонт другой Самсунг с точно таким же тюнером.
Отпаял, посмотрел.
Оказался - конденсатор.
Поставил такоё же и всё пошло. классно!
 Размер файла:  283.17 КБ
 Просмотрено:  501 раз(а)
