vitalnsk
Sharp Aquos LC-32D44RU
Ссылка на базу
http://monitor.espec.ws/section31/printview176278.html
Main board: QPWBXE449WJN2
Power Supply & Inverter board: RUNTKA396WJQZ
Ко мне телевизор попал с диагнозом не включается.
Что было сделано:
1. Убрал дефектные лампы, заменил нагрузкой 300кОм 100Вт(видна полоса внизу экрана)
2. Поставил заведомо рабочий MAIN
3. Запустил тест(серый фон), на фото хорошо видны полосы
4. Изображение на экране в режиме ТВ темное, цвета не естественные.
Если отключить левый шлейф(с экрана см.), в правой части нормальное изображение, включаем темнеет всь экран, появляется изображение на всем экране, видны вертикальные затемнённые полосы.
VGH - 29В , должно быть 35
Остальные напряжения в норме
Кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите?
main_sharp32d44ru.jpg 107.38 КБ Скачано: 2293 раз(а)
ekran_sharp32d44ru.jpg 49.39 КБ Скачано: 2211 раз(а)
vebs
Белгородец
vitalnsk
| vebs писал: | | vitalnsk писал: |
Кто-нибудь сталкивался с подобным, помогите? |
http://monitor.espec.ws/section12/post1585342.html#1585342 | vitalnsk писал: |
У меня матрица целая, накрылся левый драйвер
Ответ по матрице знаешь. Удивляет, везение. Одновременно и лампам аут, и майн сменил, и матрице ...? | Я нашел донора, то сообщение уже не актуально. |
Wassaby
| А чего удивляться . Мне вон тоже принесли SHARP с битым инвертором, БП и мамкой, причём на мамке на процессоре имеются механические повреждения. Шо еще битое не знаю, так как не запустил. Имеется подозрение, шо телик из какого-то сервисного центра и тело использовали как донор, а взамен напихали дохлыми модулями и спихнули. Причём все болтики были на месте. |
vitalnsk
Так он показывает на режиме ТВ
IMG_0843.JPG 68.23 КБ Скачано: 1838 раз(а)
Captain
Драйвера на шлейфах (сверху) греются одинаково?
Если да - ищи на планке пробитые емкости.
Если нет - надо искать пути отключения пробитого драйвера по линиям гаммакорекции, управления, питания. И телик смотреть в режиме 4:3... Если он с краю. Иначе - в топку. |
vitalnsk
Драйвера греются одинаково, ёмкости все проверил(вкл, выкл) явного кз нет. Не могу найти(смотрел по схеме) сколько вольт должно приходить на драйверы.
Сейчас VGH - 29В(на правом драйвере) и 15.3В на обоих, нормально оно такое или нет, не могу понять.
Если норма буду отрезать питание самого левого драйвера, другого ничего не остаётся
to Captain, спасибо.
пс. Телек из сервисного центра, человек который его мне отдал, сам даже не подозревал что ему вернули. |
Captain
| Не торопись резать. Берешь тестер и сравниваешь пин ту пин драйверов.. |
Иван Зенин
| vitalnsk, по идее, если настолько просаживается Vgh, то что-то должно таки греться (либо источник по току не обеспечивает). Может имеет смысл подкинуть внешне 29в (естественно через ограничивающий резистор)? |
vitalnsk
VGH на этом телевизоре как я понял приходит только на правую линейку драйверов.
НА обе линейки приходит питание 15,3В и оно стабильно идет ко всем 5и драйверам на шлейфах, не просажено.
Методом тыка выяснил что в центре разъема(куда приходит шлейф) есть непропай(или вода там попала, был окисел).
Возьму сегодня с работы паяльную станцию попробую прогреть феном. Очень хочется верить что это не матрица, тем более в типовых поломках я не видел такой дефект.
Странно как-то, на сером фоне явно видно что он тянется через все пять драйверов.
| Captain писал: | | Не торопись резать. Берешь тестер и спавниваеш пин ту пин драйверов.. | А может так проявляться поломка если это второй или третьий скраю драйвер накрылся?
| Иван Зенин писал: | | vitalnsk, по идее, если настолько просаживается Vgh, то что-то должно таки греться (либо источник по току не обеспечивает). Может имеет смысл подкинуть внешне 29в (естественно через ограничивающий резистор)? |
На выходных попробую, спасибо огромное всем кто ответил. |
vitalnsk
Выяснил что при подключении левой планки драйверов уменьшается питание которое идет с микросхемы bd8162ekv (нога 9) на обе планки с 15в до 9в
Нашел это питание на контрольной точке на левой планке, подал на неё 12в, сперва через резистор, потом напрямую.
Что-то крякнуло, появилась красная полоса напротив 3го драйвера,затем пропала и телек заработал, осталась слегка заметная широкая полоса, на сером фоне её иногда видно слева, но просмотру не мешает.
Еще может кому поможет, если у вас сгорели две(четыре) лампы на этом телевизоре, а заменить нечем, можно подключить пленочный теплый пол вырезав "сопротивление" например в виде буквы W из него 300кОм мощность такого резистора ватт 150 получается.
32D44RU_END.jpg 60.21 КБ Скачано: 1720 раз(а)
Captain
| А лампы нету? Много информации как переделать на нормальные лампы. |
vebs
Белгородец
Так сейчас модно вместо ламп ставить теплые полы.....И телик смотришь и тепло в квартире.
vitalnsk, а не пришло на ум, еще покопаться в инете, и кинуть не 150 Вт, а всего лишь емкость. |
vitalnsk
2 Captain, лампы нет. Да и скорее я его переделаю на светодиоды, покупать лампы смысла не нашел(цена одной от 500руб, 2е уже все, еще 4е следом пойдут)
2 vebs, находил способы заглушить ёмкостью, но ёмкостей на пару киловольт не нашел дома, а из полос теплого пола можно сделать сопротивление нужного номинала и большой мощности, оптимального размера(формы).
Это лишь совет, может кому это пригодится, резистор греется не больше чем пару соседних ламп.
Тут например:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=191006&sid=c895e249f1c2c6da1fbcc0ad3dbbbf85
В данном случае активное сопротивление или реактивное роли не играет, телевизор включается защита не срабатывает.
Телевизор мой, это не ремонт для клиента(это по поводу эстетики). |
