dertsb
Согласно рекомендациям отцепил ST - провод от майн на БП вообще, БП выдает только 5V дежурного режима, остальных нет. В то же время на проводе ST от от майн стабильно идет около 5 V независимо от того каким цветом горит светодиод. Однозначно дело в майн, надо там искать.
Ps. На БП вспухших кондеров нет уж это первое что я смотрю, возможно смазалась фотка. |
dertsb
| Разбираюсь дальше. Нашел на майн ключевой транзистор, с которого идет ST на БП. Этим ключем управляет MST719DU-LF, на ключ всегда подается напряжение одного уровня 0 V и не как не зависит от показания светодиода и от нажатий кнопок и так далее, с выхода ключевого транзистора идет всегда около 3-4 V поэтому БП всегда и работает в рабочем режиме и дежурного режима нет. |
dertsb
| Что же может быть или MST719DU-LF или прошивка все-таки. Дело в том что радом c MST719DU-LF стоит инетесная микросхемка, называется w25x40. Как я понимаю это ПЗУ, что-то вроде BIOS, в ней может быть дело или все таки у MST719DU-LF ключ какой-то вышел из строя. |
Sacha29
w25x40-Это флеш, в ней хранится ПО телевизора.А сам ключ ST проверил?Какой он структуры P-N-P или N-P-N? Кнопки отключал?Генерацию кварца глянь ещё,хотя % маленький но все-же.А потом можно и ПО подкинуть!Сохранив старую!
PS цепи RESETA глянь ещё.И Pin прозвони на землю,подающий сигнал на базу. |
semvictor
| dertsb писал: | | Нашел на майн ключевой транзистор, с которого идет ST на БП. Этим ключем управляет MST719DU-LF, на ключ всегда подается напряжение одного уровня 0 V и не как не зависит от показания светодиода и от нажатий кнопок и так далее, с выхода ключевого транзистора идет всегда около 3-4 V поэтому БП всегда и работает в рабочем режиме и дежурного режима нет. | А это косяк самого проца и,советую,погреть его феном паяльной станции.Для локализации...особой надежностью эти процы как-то не отличались... |
Иван Зенин
| А если подать искусственно команду включения БП, глянуть, остальное живое или нет? |
semvictor
Привет Вань(Иван Зенин)!,но обычно с этого начинают...А,вообще,из инфы от тс-у него нет st\by с майн. Т.е.-... |
dertsb
| В общем пока остановился на том что буду искать другую main, может от телевизора с разбитым экраном и так далее, не охота чего то перепаивать MST719DU-LF. |
володя777
Много вопросов. dertsb, писал (
На разъеме ситуация следующая: Все напряжения подаются сразу же при включении питания и соответствуют тому что написано на плате, такое ощущение что дежурного режима нет вообще. ) это нормально так должно быть.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 20:56
dertsb, писал (Но я заметил одну вещь. Как только включаю питание светодиод горит синим и звук у блока питания необычный, потом светодиод загорается красным и звук блока питания несколько меняется.) Какие напруги до и после? Они не могут быть одинакого.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 20:58
dertsb, писал (Неисправность подсветки ламп инвертора тоже исключена, снимал с майн разъем управления инвертором даже лампы горят. ) До этого вы писали что лампы не загораются вообще. Прокоментируйте. |
semvictor
| dertsb писал: | | В общем пока остановился на том что буду искать другую main, может от телевизора с разбитым экраном и так далее, не охота чего то перепаивать MST719DU-LF. | Это ,конечно, проще чем включить голову и проверить стабы на майне,например.  |
