mehanik
Состав: main bn94-01352b MT8293AE SDP64 Память 24с2568N Блок питания Q0165R MC33067P Матрица LTA320WT-L06
ломаное изображение, наводки при приеме с тюнера.Фото прилагаю. По НЧ входу все в норме. Менял литы в БП , и подозрительные на майне. Телевизор у клиента за городом , поэтому не было возможности подать ПЧ с генератора, проверить тюнер. Были темы по этому шасси про полевики по квадратной шине: http://monitor.espec.ws/section31/topic154262.html Полевики менял.
Фото-0075_измен.размер.jpg 120.55 КБ Скачано: 8081 раз(а)
mehanik
| Забыл добавить: был такой же дефект год назад, панель 26" , но тогда просто поменял майн. |
mehanik
Вопрос решился заменой майна, но тема остается нерешенной. Кто победит отпишитесь.  |
CHETLAN
mehanik, с твоим усердием и поиском, а также приложенными действиями по устранению неисправности тема твоя гроша не стоит, а платы сборщики меняют. И еще хочешь, что бы кто то за тебя неисправность нашел и тебе отписал . |
mehanik
| Усердие непричем, клиент отказался привезти ТВ в сервис, ситуации бывают разные, а заниматся серьезным ремонтом на чужой кухне ...... |
metzv
| LE32S81BS/KLG BN94-01194N У меня такой же дефект только + еще на тюнере 10в вместо 33в но это на помеху не влияет просто не все каналы настраиваются, пробовал подовать 33в каналы настраиваются помеха не пропала предполагаю дело в тюнере, может кто встречался с таки дефектом? |
B.B.
| metzv писал: | | предполагаю дело в тюнере |
Кто ремонтировать будет? |
telean
| У меня была похожая проблема на LE26S81B тюнер HTM-60/235S BN40-00099A он совмещен с радиоканалом с выходом CVBS и SIF после замены норма |
ArDi
| Пару раз менял емкость 100мкф х 16В по питанию 5 вольт тюнера. Была в дикой утечке. Дефектуется простым подпаиванием кондера на соответствующую ножку тюнера. |
tushkan70
| ArDi писал: | | Пару раз менял емкость 100мкф х 16В по питанию 5 вольт тюнера. |
Подтвеждаю!  |
Vitmel
| Такое было в этой модели,подставлял литы параллельно штатным (бочонки ЧИП) на майне .До полного устранения полос поменял 3шт на обычные в миниат. исп. |
mehanik
| Закрыл старую тему. Дефект уже типовой, сохнет лит по питанию тюнера. |
vebs
Белгородец
| mehanik писал: | | а заниматся серьезным ремонтом на чужой кухне ...... |
Ну да...... Емкость найти высохшую и заменить, это серьезный и временеёмкий ремонт!  |
mehanik
| vebs1969, когда тему разжевали и знаешь что искать, то легко. А даже посмотреть пульсации осцилом НА ДОМУ я считаю серьезным ремонтом. |
vebs
Белгородец
Спорить не стану.Но головы у всех мастеров разные и подходы к ремонту тоже!
Зачем ослик, для чего?
Если машина не заводится, то нормальный слесарь,смотрит бензин и искру. А не диагностику сложную подключает.
В самой теме - дан был ответ! Помехи! В ремонтах питание имеет наипервейшее место в проверке. Или тупо подпаять емкость, или ESR проверить. Ремонт начинают не от сложного к простому, а наоборот.
Не обижайся. Все мастера мыслят по разному. Но алгоритм все равно должен быть.
Пример, если горит кадровая в CRT, наверняка первым делом меняешь емкость по ее питанию. Или .все же лезешь осликом смотреть эпюры, чтобы выяснить причины ее сгорания?
Сгорело, не корректная работа, помехи и т.д. - смотри питание.Вольметром, или тупо подкинуть емкость.
Ослик несомненно хорошее дело. Но не всегда к месту, и не всегда под рукой. |
Tupoi
Типовой дефект ...делал на дому минут за 40 ...встречался уже раз 5...В тюнере дохнет емкость зз мкф на 6,3 вольта ...стоит в верху. Первый раз менял выпаивал тюнер-это геморой...больше так не делал. Выкусываешь маленькими кусачками ее сверху аккуратно и припеваешь другую.Будет немного вступать но крышку от тюнере можно порезать а крышка от телевизора не помешает  |
Nik_Al
Старый таёжник
| Tupoi писал: | Типовой дефект ...делал на дому минут за 40 ...встречался уже раз 5...В тюнере дохнет емкость зз мкф на 6,3 вольта ...стоит в верху. Первый раз менял выпаивал тюнер-это геморой...больше так не делал. Выкусываешь маленькими кусачками ее сверху аккуратно и припеваешь другую.Будет немного вступать но крышку от тюнере можно порезать а крышка от телевизора не помешает  |
Не всегда виноват тюнер.
было дело... LCD Akai (cо съемным тюнером) с такими же помехами. Замена литов в тюнере ничего не дала. Причина оказалась на майне, подсело несколько кондеров во входных-выходных цепях стабов. |
Tupoi
Я про самсунги говорю что было...
KLON KLOOP
| Tupoi писал: | | Первый раз менял выпаивал тюнер-это геморой...больше так не делал. |
А слабо иметь всегда под рукой толстые медицинские иглы и тонкие трубочки из нержавейки, специально заточенные с одного конца, под каждый диаметр вывода - если не имеешь паялы с отсосом припоя.
Процесс выпайки достаточно лёгкий и быстрый, применим даже к DIP-микрухам. |
сати
| Ничего не нужно выпаивать.Снимаем крышку тюнера,скручиваем электролит 33,0 мкФ,закрываем крышку.С обратной стороны припаиваем к 7 ножке (+5V) тюнера электролит и все! |
