Алексей 3
| Спасибо Уважаемый,Вы подтвердили мои догадки. Получается я не могу быть полезен Дмитрию. Будем искать дамп и переходник .Программатор есть. Микросхему купим. Посоветуйте пожалуйста замена 29W320EB70N6 понадобится? Или достаточно перепрошить имеющуюся. |
Иван Зенин
vebs
Белгородец
| Алексей 3 писал: | | Посоветуйте пожалуйста замена 29W320EB70N6 понадобится? Или достаточно перепрошить имеющуюся. |
Отзыв о них плохой. |
Алексей 3
| Не оскудеет рука дающего! Спасибо Иван и vebs(простите не знаю по имени) за советы и прошивку .О итогах напишу. Переходник придётся на ручках делать наверное.Ну да ладно где наша не пропадала... |
dmitriymoskvin
Всем снова привет! приобрел программатор postal с паяльной станцией для дальнейшего ремонта панели. Вот только снова не пойму, что делаю не так.
С первого раза подключил программатор навесным способом зажимчиками к ножкам gnd, sda, scl, acc, на программаторе соответственно.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:49
Сделал backup кнопкой read получил:
Connection opened .
First 64k is FF !
- AutoSize Stopped .
SPI Read 65536 OK
Chip is Empty or Erased .
All Data = FF
- COM closed.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:53
Далее выбираю прошивку bin. ту которую давали и write, получаю: какую то ошибку
Status stored for use ...
Busy Error Status Write .
Busy Error Status SST .
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
Error num = 1
Erase Not Need .
Chip is Empty .
Busy Error Step 0.
Error SPI Flash !
Stop at : 2097152
Error num = 5
- COM closed.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:57
что я не так делаю? Или память негожая 24с64 или я не еду...
скорее всего второе
сейчас выпаял навесным способом подкинулся к памяти и тож самое |
Sacha29
| Ты что там прошить пытаешься, память или флеху? Программатор то купил что-ли..Тритон рулит,и нечего лишнего.Postal собрал для специфических микрух. |
Sacha29
| dmitriymoskvin, тебе Иван Зенин, выложил прошивку на флеш,вот флеш и шей.А память подождёт |
Алексей 3
| Я извиняюсь с программатором у меня не сложилось(не добыл) можно что нибудь посоветовать как и чем слить прошивку flash без демонтажа микросхемы ( есть пони по 24С64 проблем с ней нет )комп старенький(com и LPT на борту).Слить хочу то что есть и сравнить прошивки прежде чем изменения вносить.На схеме вижу Rx-Tx(5-10) на VGA входе.Но не знаю как к ним подступиться.Пинните в нужном направлении. |
Sacha29
Неужели трудно,чела найти,или в любой частный СЦ,подойти спросить прошить эту новую болванку.
Тут ребята пользуются спец программаторами,типа тритона. |
Алексей 3
| Долго не трогал телевизор -дефект спрятался вот бы сейчас слить flash пока всё работает. Очень на неё похоже однако... |
Иван Зенин
| Алексей 3, не может прошивка самопроизвольно восстанавливаться. |
Алексей 3
Самому хочется и дело не в ребятах.93и24 шил вне схем; просто внутрисхемно не шил никогда.93и24 шил (старенький комп из-за этого не выкидываю).
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 22:49
тогда мой случай может быть в плате(прогрев и здравствуй сопротивление) или тюнере.Если я правильно понял...кстати дефект пошёл.Автонастройка просвистела весь диапазон и сказала -нет ничего. |
Алексей 3
| Иван есть такая штука freezer 1 пшик на flash в дежурном режиме и он вернулся ,настроил каналы и т.д.Значит замена 29w320 всётаки нужна.Поэтому слить родную(хоть и кривую) надо на случай всякий.(Вдруг прошивка не пойдёт дабы избежать плясок с бубном вокруг Thomsona) |
dmitriymoskvin
Подниму тему т.к. ТВ еще находится у меня и клиент не подгоняет. Вчера исколесил весь г.Алчевск в поисках спеца с программатором т.к. мой postal прошивать такую вещь не хочет, (так сказали мастера форума, да и сам убедился на все 100% своим и мастера с сервисного центра Булат). Заказал панельку в программатор, вытравят, всего 15грн сказали дня два-три подождать.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:47
На обратном пути посоветовал один товарищ СЦ КОРСАР с Луганска. Так сегодня с утра решился, и пожалел что решился. Долго я там объяснял что мне надо, но объяснил, людей таких не перевариваю, которые считают себя умнее всех показывая это. Зазнавшиеся что-ли, (не в обиду ко всем остальным МАСТЕРАМ, просто по другому не скажешь).
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:52
Короче прошили той прошивкой, что давал Иван Зенин чистую флеш поменяли и все по прежнему. За работу 300грн Я в шоке. Я такими ценами всех своих клиентов распугаю.
И еще сказали, что возможно в самом процессоре заложена какая-то программка. И добавили чтоб я обратился к спецам которые смогли бы поднять проц (проверить качество пайки на нем). Тут я офигел вообще. А к кому я тогда приезжал?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:53
Че делать, а? Тока без приколов. |
dmitriymoskvin
| eeprom кто нить подкинет? |
dmitriymoskvin
Num of device to use = 0
Connection opened .
Checking, Wait ...
16-bit detected ...
Checking Size ...
Next A2(51) is clear .
24C64 detected .
Chip Size = 8192
- Will Use As Buffer Size .
EEPROM Read 8192 OK
EEPROM Verify 8192 OK
usb-device closed.
backup_eeprom_005.rar 868 Байт Скачано: 372 раз(а)
Sacha29
Это сколько в рублях.А чистую не ставил Eeprom(попробуй).Я так понял не сохраняются настройки? |
dmitriymoskvin
| Sacha29 писал: | Это сколько в рублях. |
дохрена, приблезительно 900р
| Sacha29 писал: | | А чистую не ставил Eeprom(попробуй).Я так понял не сохраняются настройки? |
Еще раз поставил, тож самое
Да, настройки не сохраняются. |
dmitriymoskvin
Все, тема осталась не решенной. Отдал тело.
Всем спасибо. Vebs отдельное спасибо. |
Алексей 3
| Доигрался всё заработало привезли флэш,залил,запаял,- тоже самое .Затем облил майн заморозкой(не микросхемы ,а именно плату) аппарат заработал с прошивкой от Ивана(Кстати спасибо большое) Работал неделю, потом прогрел микросхемы в надежде что дефект вылезет -не вылез.Гонял еще неделю.Пришел клиент забрал,сказал спасибо.Есть большое подозрение на майн...Переходные отверстия... |
