Philips 42PFL9703H/10 не включается, дежурка не моргает
serviss
Сообщение #1 От 28/01/2013 22:10 цитата
Philips 42PFL9703H/10 (шасси Q529.1E LA...неуверен...) PNX8541E ...на блоке пытания:HJ814.5B
Лампочка при включении не моргает и не горит. На блоке питания, на разъёме 1М95...точка F107 3v ок, а на ножке рядом...точка F108 всё время прыгает 1,2v...2,8v с интервалом 2-3раза в секунду. При нажатии кнопки "ВКЛ" напряжение стабилизируется на 1,85v но больше ничего не происходит. На других точках (F110) где должно быть 12v нет ничего. На других разъёмах, где должно быть 3v, 12v, 24v нигде нет...но, как понимаю, то в стэндбай и не должно быть?! ..аа...где-то на некоторых точках было 0,3в...
Помогите разобраться...где искать проблему...в самом блоке питания или на материнке что-то не так?
Не очень хорошие фотки плат и общий вид тв:
all
  psu.jpg  72.79 КБ  Скачано: 681 раз(а)
  mb.jpg  84.18 КБ  Скачано: 632 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 28/01/2013 22:31 цитата
serviss,РАЗБИРАЙСЯ
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 29/01/2013 15:34 цитата
Иван Зенин писал:
serviss,РАЗБИРАЙСЯ
классно! смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 29/01/2013 18:28 цитата
serviss писал:
Что-то не так с "определителем" дЭфЭкта. классно!
Captain
Captain
Сообщение #5 От 29/01/2013 19:10 цитата
serviss, береш поиск и куриш все шасси которые начинаются на Q5... И после закрываеш крышку аппарата и сдаеш его в утиль.
alimaxx
alimaxx
Сообщение #6 От 30/01/2013 16:16 цитата
Captain писал:
Мож всётаки в сервис ...? не путать с serviss !
Как в анекдоте : "....курю грибы -- смотрю ковёр..." сумашествие
serviss
Сообщение #7 От 01/02/2013 15:33 цитата
спасибо всем "специалистам" за "помощь"...
Может у кого то кто по земле ходит и носом облока нетыкает есть советы поскромнее??
несколько кондеров поменял в бп...один был сухой совсем...(тот который между радиаторами загарал)
там где ток скакал стал постабильнее...2,2в-2,7в...2х/сек...но других изменений нетнедовольство, огорчение
alimaxx
alimaxx
Сообщение #8 От 01/02/2013 16:32 цитата
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2013
serviss писал:
неужели нужно ткнуть носом в контакты б.п. , чтоб запустить его в автономе ? , даже панель поджечь , а потом по результатам понимать , что не работает ?
Captain
Captain
Сообщение #9 От 01/02/2013 17:57 цитата
serviss писал:
сложно объяснять теорию, объяснять как сделать, сложно объяснять где купить и как поставить. Объем информации огромен, я должен тебе расказать что выучил за 36 лет. Ты же с уровнем пола не можеш понять с чего начать. Если сможеш хотябы разобраться с
alimaxx писал:
то вполне возможно тебе объяснят что делать далее.
Но ты настолько ленивый, я тебе сказал что надо пройтись поиском по всем подобным шасси. Но ты даже этого не делаеш. Тебе надо халявы. Вот и тебе ответы. И вооще - отдай аппарат в АСЦ. Шаг в сторону и погибший майн (ССБ) будет тебе стоить от 230 евро. А если и на это жадный - продай этот за пару копеек и купи новый.
Хотя просадка по питанию может говорить что он уже помер и в козе уже давно.
crocustas
Сообщение #10 От 01/02/2013 20:59 цитата
Есть полностью рабочий Philips 42PFL9703H матрица,
Дети разбили матрицу , показывает с кляксой!
Продам все кишки (дорого) за 35рублей . подмигивание (гВолгодонскРостовскойобласти)
Philips 42PFL9703H
sir195504
Сообщение #11 От 12/02/2013 18:03 цитата
serviss, у меня есть БП от филипс42PFL9603D от отличного телевизора матрица битая уже продал материнку и пульт.У нас с вами, это точно, БП одинаковые.
sgolova
Сообщение #12 От 21/05/2013 13:38 цитата
Может кому то поможет. Подобный дефект был и проблема была в блоке питания дежурного режима. При включении в сеть напряжение на выходе БД дежурного вместо "железных" 3.3 вольта слегка плавало от 3.1 до 3.3в. После подачи внешнего напряжения вместо родного 3.3в., плата завелась и все заработало. Дальнейшая диагностика привела к разгадке. Проблема оказалась в двух разделительных конденсаторах xxxx и xxxx, 0.1мкф и 22нФ соответственно, через которые осуществляется подача питания на диодный мост импульсника дежурки. Конденсаторы потеряли ёмкость и их тока зарядки-разрядки не хватало для стабильной работы дежурки, а легкие колебания напряжения на выходе все время сбрасывали (ресетили) процессор. Хочется отметить что выпрямленное напряжение на дежурке по входу 20 вольт, и играться с "запасом" ёмкости конденсаторов не рекомендую, так как можно убить слаботочную схему импульсного преобразователя и получить кучу проблем по подбору СМД элементов.
TCL
