Rolsen RL-37D40 не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
paha56
Сообщение #1 От 19/05/2013 13:26 цитата
БП RHSM-S0012B,main PLYM01,два инвертора 6632L-0197D,6632L-0198D.C бп питание в рабочем режиме 5в,12в,24в.При включении гаснет красный светодиод,подсветка не горит.На плате инвертора на разъеме появляется 24в,на контакте VBR 3,3v,а на on\off остается 0.Подсветка по этому и не горит.На майн два триода,один управляет VBR,другой -on\off,на базу второго не приходит сигнал включения.На инверторе освободил контакт on\off,замкнул с VBR-подсветка появилась.Изображения нет,только экран слегка светится.В инете читал,здесь часто выходит скалер из строя,может из за него не приходить сигнал вкл?Да,забыл,включается с пульта,а после включения перестает слушаться,видимо виснет.передергиваешь сеть-опять включается
 Размер файла:  423.49 КБ
 Просмотрено:  546 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 19/05/2013 21:12 цитата
Мэйн и ремонтируй!
paha56
Сообщение #3 От 20/05/2013 08:34 цитата
semvictor писал:
Мэйн и ремонтируй!
"Это то ясно,что майн,хотелось бы совета.Все набираемся опыта,а его пока маловато недовольство, огорчениеНо набираем.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 20/05/2013 08:55 цитата
paha56, чего ты тупишь с самого начала ремонта?
Во-первых, тема оформлена абы-как.
Во-вторых, ремонт любой платы начинают с измерения напряжений, а на майне их несколько должно быть.
Ну и где это все?
paha56
Сообщение #5 От 20/05/2013 10:13 цитата
Напряжения будут попозже,срочно надо отъехать
Ancem
Сообщение #6 От 22/05/2013 15:18 цитата
Rolsen RP-32H10 -плазма.
paha56
Сообщение #7 От 22/05/2013 15:28 цитата
Наконец то добрался до тела.Напряжения на майне 9в,5в,3.3в,а вот с 1,8 в проблемы.Как сразу не заметил...На входах стабилизаторов на 1.8в- это напряжение и есть.На выходах,естественно,около 0,6в.На входах этих стабилизаторов сопротивление относительно корпуса около 10ом,в обе стороны,мне кажется маловато.Буду копать
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 22/05/2013 15:32 цитата
Можешь подать 3,3в на вход стаба 1,8в,предварительно освободив его (вход,ессно)от всего...
paha56
Сообщение #9 От 22/05/2013 15:40 цитата
Здесь три стаба по 1,8в.Два АМС1117 и третий помощнее,сильно запутано недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 16:43
Ведь 3,3 в есть,откуда подается на входа этих стабов,пока непонятно
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 22/05/2013 15:43 цитата
Что-то много.Обычно один.Можешь подать на вход стабов 1,8в и 5в,они выдержат.Их входа объединены,что-ли?Дал-бы фото мэйна что-ли,а то гадаю тут как на кофейной гуще...
Borek
Borek
Сообщение #11 От 22/05/2013 15:46 цитата
paha56 , оформляем тему по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Не пропускаем замечания и пожелания участников обсуждения!
Не вводи участников в заблуждение! ,
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 22/05/2013 15:53 цитата
paha56 Уверен,что с плазмой справишься?Мануал хоть есть?
paha56
Сообщение #13 От 22/05/2013 15:55 цитата
Извиняюсь, с другой задней крышки переписал злость Умудрился.Уже исправил
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 16:56
ЖК все правильно,еще раз извиняюсь
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 22/05/2013 16:00 цитата
semvictor писал:
Движение будет?А то мне посты набивать в переговорах никчему...
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 22/05/2013 16:25 цитата
paha56 писал:
Читай больше и долго.
писал:
Prestigio P420DVD-X
Model: PLYM01
Code: RHPB-10294C
Rev: REV03
тюнер: TAUM-W101D 610B2114
Audio Processor: STV8217
CPU: M30300SAGP
Flash : A29040BL-70F
RAM: K4D263238F-UC50
scaler: SVP PX52 7252
t-con: LC420W02-SLA1
panel: LC420W02(SL)(A1)
Суть .....тел не вкл. Была неисправна шим на 3,3в и stv, заменил тел вкл.
Даже состав за тебя ленивого "цитнул", хотя тебе дали понять
Borek писал:
Напутствие....Гугли не по модели, девайса.
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 22/05/2013 16:30 цитата
vebs
vebs
Белгородец
Сообщение #17 От 22/05/2013 16:32 цитата
semvictor, он сейчас лень закинет за шкаф,фото выложит, версию тоже. И возможно прочтет еще подсказки подмигивание
semvictor
semvictor
Сообщение #18 От 22/05/2013 16:33 цитата
стопудово Пусть ко мне привозит-сделаю! мир, труд, май
paha56
Сообщение #19 От 22/05/2013 16:36 цитата
Сейчас пошлю фото,с размерами разберусь.semvictor,vebs-спасибо,буду разбираться
vebs
Белгородец
Сообщение #20 От 22/05/2013 16:38 цитата
Разберись с версией
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=PLYM01&noreask=1&pos=3&rpt=simage&lr=4&uinfo=sw-1583-sh-777-fw-1358-fh-571-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fmonitor.net.ru%2Fforum%2Ffiles%2Fimg_5235_209.jpg
