Sony KDL-32U4000 уходит в защиту
Pretender
Сообщение #1 от 26/05/2013 15:40 цитата
Здравствуйте!
Попросили посмотреть указанный аппарат. Состав:
Блок питания: 1-876-635-12 (IC6400 TDA8932BT, IC6600 PQ1CG203, IC6202 MCZ3001DB, IC6100 MIP2H2, Q6201,Q6202 K3568)
Инвертор: RDENC2562TPZZ DAC-24T067 BF REV:06A (T7500-T7504 2874024400, U7500 BD9897FS, MOS7500-MOS7503 AP9962AGH)
Плата LVDC: CPWBNRUNTK4024TP (IC102 EM636165TS-6G, IC103 BU8163KV2, IC104 RSS040P03, IC401 LZ9FB27, IC402 ISL240)
Основная плата: 1-876-638-11 (IC4000 MICRONAS VCT7593P (корпуc BGA), IC7100 NEC D61123А1 (корпус BGA), IC5502 NXP TDA9973AHL/8/12, IC5588 SONY CXB1444R, IC7200 HY27US08281A, IC7201 HY5DU561622ETP-J, IC4303 W9864G2GH-6, IC2001 SONY CXD1978R, IC5500,IC5501,IC5575,IC4501 24C02WP)
Тюнер: BTF-HF421T (8-597-662-00)
Пульт: RM-ED009
Матрица: не нашел на ней нигде названия недовольство, огорчение
При включении на два раза с интервалом в секунду появляется изображение, после чего телевизор уходит в защиту, диод в режиме ожидания моргает сериями по четыре раза.
Я посмотрел по форуму, судя по всему, отключается инвертор. Плата инвертора на внешний вид целая, выгоревших элементов не содержит. Фото прилагаю.
При включении на инвертор приходит напряжение 24В и остаётся неизменным до срабатывания защиты. Согласно этой темы сделал замеры на выводах STDBY, ERROR и P-PWM при условвиях, что лампы еще не включились (1), когда включились (2), и когда погасли (3):
STDBY - 0В (1), 2,79В (2), 0В (3)
ERROR - 1В (1), 0В (2), 3В-0В-3В-0В (3)
P-PWM - 0В (1), 1,7В (2), 0,7В (3)
Последнее состояние P-PWM спадает до 0В с возрастанием с 0В до 1В на выводе ERROR.
Т.к. опыта у меня в ремонте таких телевизоров мало, прошу помощи в ремонте. Как проверить инвертор и лампы? Поиск по форуму дал следующее:
1. Откинуть лампы, повесить на выводы резисторы 2вт 100к. (совет В.В.), при этом, как я понимаю, телевизор должен запустится, хотя изо не будет видно. Номинал в моем случае подойдет?
2. Лампы проверяются сторонним инвертором. Вопрос, каким?
3. Какое должно быть сопротивление первичной и вторичной обмоток трансформатора? Я их прозванивал, такое ощущение, что мегаомы.
Еще нашел, как отключить защиту ШИМ на случай, если это из-за лампы:
Аппарат LCD Sharp LC-32A47l, инвертер 6-ти ламповый на BD9897FS. Нужно было обойти защиту BD9897FS, в трансе коротнула одна из вторичек - обмотку удалил. Долго пытался что то сделать по обратнной связи, ничего не получилось. В итоге поставил в прямом включении светодиод на 17 пин BD9897 и на корпус, что сразу отключило защиту. Аппарат заработал, успешно прошел прогон и выдан.
Или так лучше не делать?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 26/05/2013 16:46 цитата
Зачем взялся если не ремонтируешь,Если автономно запустить инвертер,то что?Так-же тухнет.
Pretender
Сообщение #3 от 26/05/2013 17:10 цитата
Да мы к знакомым ездим в деревню, а там у них дед живет. Говорит, обзвонил всех, кого знал у них в местности, никто браться не хочет, только CRT ремонтируют. А он знает, что я электроникой занимаюсь, вот и попросил посмотреть. А мне же тоже интересно улыбка
Откинул лампы, результат тот же уходит в защиту. Получается, все же инвертор?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 26/05/2013 17:39 цитата
Pretender, это не твое. Ищите Мастера.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 от 26/05/2013 18:38 цитата
Согласен B.B.,
Pretender, Вы уже не правильные действия сделали,отключив лампы.Изучайте темы ,принцип работы инвертера и т.д
Для проверки ламп,есть приборы,либо инвертер аналогичный.Отключив защиту,можно добиться на экране не равномерную подсветку.
vebs
Белгородец
Сообщение #6 от 26/05/2013 19:54 цитата
Pretender писал:
Отключи улыбка
Pretender
Сообщение #7 от 26/05/2013 21:52 цитата
Sacha29 писал:
Согласен B.B.,
Спасибо Вам за наводку, попробую разобраться.
vebs писал:
Отключи улыбка
Не буду улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 26/05/2013 21:58 цитата
Отключи смех
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 от 26/05/2013 22:00 цитата
Вот ещё способ как проверить инвертор раз нет ламп нормальных: http://monitor.espec.ws/section33/topic133352.html
Pretender
Сообщение #10 от 27/05/2013 00:30 цитата
TRIPLEX, получается, берем обычную энергосберегающую лампу мощностью 14Вт (отключив балласт), один конец на инвертор (к любому выходу), другой на землю. И даже если одна лампа висит, она загорится? И так проверяю по очереди все выхода?
Даль
Даль
Сообщение #11 от 27/05/2013 03:23 цитата
http://www.ebay.com/itm/CCFL-Tester-LCD-TV-Monitor-Laptop-Screen-Repair-Backlight-Lamp-Test-MAX-1000mm-/181136876247?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2c9962d7
