PDP PHILIPS 42PF5321/12
Рамзай
Сообщение #1 От 30/05/2013 11:46 цитата
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!
Имеется ТВ PDP PHILIPS 42PF5321/12 шасси -- LC4.41E AA Z-SUS 6870 QZH041B; Y-SUS 6871QYH036D
панель 42V7K462 - ASPIB
умер Z-SUSе гибридки. Гибридка - надпись в алюминиевом радиаторе 4921QP1037A .
Подскажите, пожалуйста, заменяет ли гибридку 4921QP1037A STK795-811A. Знаю что, в этих моделях заменяются все три блока Z-SUS, Y-SUS и логика вместе, но я хочу восстановить саму Z-SUS.
Ссылка на это шасси http://monitor.espec.ws/section31/topic215709.html
Заранее благодарю за совет.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 30/05/2013 13:34 цитата
Заменяет.
Рамзай
Сообщение #3 От 30/05/2013 13:53 цитата
Иван Зенин !!
СПАСИБО .. Буду экспериментировать . Если мое сообщение не удалите о результатах отпишусь.
Captain
Captain
Сообщение #4 От 30/05/2013 18:51 цитата
Рамзай писал:
нет на разборе ни одного блока с рабочей гибридкой? 811 дороговато торгуют. Проще транзюки в нее впаять.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 30/05/2013 19:01 цитата
Captain, Игорь, у китайцев почти задаром! http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=STK795-811A&catId=0&manual=y
Captain
Captain
Сообщение #6 От 30/05/2013 19:11 цитата
да не доверяю я им. летят эти микрухи у меня. проще старые (открытые) сдернуть и вставить в ремонтный блок.
Но странная весчь: на новых трех блоках стоят им подобные уже и не греются так жестко.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 30/05/2013 19:50 цитата
Может дело в новой версии лоджика?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 От 30/05/2013 22:33 цитата
Иван Зенин писал:
Похоже Y-sus новый стоит (...036D)
    Рамзай, Номер лоджика огласи!
Рамзай
Сообщение #9 От 31/05/2013 08:36 цитата
Прошу прощение за задержку!!!!
Captain да, я хотел восстановить свой 4921QP1037A. Но при очистки компонентов , скальпелем
оборвал некоторое волоски. И еще, имеющиеся Z-SUS 6871QZH041B с гибридки
4921QP1037A я точно не знаю какого поколения . А Contoi (логика) 6871QCH053H.
Телевизору 4 года.
Serg*
Сообщение #10 От 03/06/2013 20:14 цитата
Captain, да нет не проще, и кто сказал дорого? Стоимость STKшки меньше 10$
Рамзай, ставь новую STKшку и радуйся проделанной работе.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 03/06/2013 20:26 цитата
И не забудь устранить причину выхода из строя подмигивание
Рамзай
Сообщение #12 От 06/06/2013 20:52 цитата
Да, STK795-811A я уже заказал Вот тут и цена http://www.migal.su/search.php?srchtext=STK795-811A&x=27&y=7 на этой неделе получу.
Иван Зенин ... Но причину выхода из строя Z-гибридки я не нашел .15v в норме . Правда PDP ТВ на ремонте были редко. Z-SUS были просто на IGBT транзисторах. Попробую STK новую поставить . Спалю так спалю!!! Зато привыкну к ремонту.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 06/06/2013 21:15 цитата
В норме-то оно в норме, но литики на игреке по преобразователям (до и после стабов) поменяй.
Рамзай
Сообщение #14 От 22/06/2013 14:28 цитата
Иван Зенин писал:
ПРИВЕТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ !!!
Ремонт PHILIPSа закончил. STK успешно заменил. С 15V была проблема. На Y-SUSе, на входе и на выходе стабилизатора заменил все 3шт. smd люмяшки.
Но, 15V восстановился не до конца(около 14.03V). Схема не было. Поиском по дорожкам решил проблему . Оказывается на Z-SUSе при входе на гибридку есть еще 1 smd емкость 220mkF 25V .Его тоже заменил. Теперь все в норме.
