SHARP LC-26AD5E не стартует БП
linch
Сообщение #1 От 19/06/2013 13:38 цитата
Добрый день, телек после грозы, большая часть бп выгорела. На данном этапе застопорился на MP2A5060(куплена новая и поставлена). На 10 ноге 18В, на 11 - 0В, а поидее должно быть 5В. Думаю может микросхема не рабочая приехала. Может кто менял такие М/C, встречались не рабочие? Спасибо. 18,19,20 ноги - 270В
Состав:
MIP2F4
MP2A5060
  Sharp_LC_26AD5E_MIP2F4_Schematic.pdf  113.91 КБ  Скачано: 1102 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 19/06/2013 13:43 цитата
linch, Их никто ни для кого не отменял!
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 19/06/2013 14:44 цитата
linch писал:
ДР есть, написать, что менял влом?
linch писал:
На 10 ноге 18В, на 11 - 0В, а поидее должно быть 5В. 18,19,20 ноги - 170В
Про остальные ноги молчишь, значит все напряжения соответствуют схеме?
linch
Сообщение #4 От 19/06/2013 15:58 цитата
vebs писал:
ДР есть? Написать, что менялось влом? После грозы шерстят все детали до единой.
Если про остальные ноги молчишь, значит все напряжения соответствуют схеме?
На остальных ногах 0В. 22,23 нога 300В.
Поменяны IC401,IC402,IC408,IC409,R498,D438,IC403,D450,R442,Q402,Q415,C424,D408,D443.
AT+5V в норме.
Какое отношение потенциала на остальных ногах имеет к Vref ?
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 19/06/2013 16:08 цитата
Да никакого, Vref живет сама по себе.Придется еще одну купить.
linch
Сообщение #6 От 25/06/2013 16:16 цитата
Приехала новая, на столе заработало, напряжения вроде все в норме 22-23В, 16В, и 19В. нагружал на столе все ок, но вот когда подключаю шлейф к main, при старте слышен писк и напряжение проседает в 2 раза, вместо 23 -> 12В; 16 -> 5В.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 25/06/2013 16:33 цитата
linch, На Monitor те же люди просматривают,зачем сеть раскидываешь?
linch
Сообщение #8 От 25/06/2013 17:02 цитата
Прошу прощения, не буду)
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 25/06/2013 17:14 цитата
linch, Да просто смысла нет никакого.
vebs
Белгородец
Сообщение #10 От 25/06/2013 19:06 цитата
linch писал:
телек после грозы,
linch писал:
Осталось отремонтировать грозовой маин, всего то ничего.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 25/06/2013 20:56 цитата
linch писал:
Если с БП все окей, то менять майн надо. Гроза, есть гроза .
linch
Сообщение #12 От 03/07/2013 10:02 цитата
B.B. писал:
А почему сразу менять?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 03/07/2013 10:14 цитата
Там выше написано по русски. подмигивание Вариантов всегда два. Сможешь отремонтировать - делай, ну а нет, то только замена.
Satt
Сообщение #14 От 03/07/2013 11:49 цитата
linch писал:
Есть два упрямых слова. Практика и статистика. голливудская улыбка Забыл про третье, рентабельность и самое главное платежеспособность клиента.
Если все же решишься делать, то напиши. Букмекерам позвоню.
подмигивание
linch
Сообщение #15 От 05/07/2013 13:08 цитата
Я Вас прекрасно понял голливудская улыбка Спасибо
