Jo999
gavrykgsm, профессионалы в нашем городе утверждают, что в плазменной панели транзисторы перегорают
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 15:45
да и чего они сделают, если это действительно панель поломалась |
Jo999
пришли транзисторы - заменил
телевизор стал включаться, но экран не загорается
проверял напряжение VA - появляется кратковременно 250В и потом пропадает
вопрос- то ли это в импульснике проблема, то ли еще что-то на Y-Main сгоревшее осталось |
володя777
Jo999, это невозможно сказать надо смотреть. Если тв вкл то Y и б/п рабочее.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 18:12
А буффер может не зажигать экран. |
Иван Зенин
| VA- не многовато-ли? Если мне не изменяет память- 60-65v обычно. |
Jo999
| при включении кратковременно мультиметр показывает 200 с копейками вольт, раздается какой-то кратковременный писк (будто импульсник пытается запуститься) в районе Y-buffer и напряжение падает до 30V, динамики говорят, а экран не показывает, на лоджике зеленый светодиод загорается и гаснет периодически |
Jo999
| перепутал с напряжением Vs, не с той стороны мерял, но смысл тот же - напряжение появляется при включении и потом исчезает. динамики работают - слышно передачу |
Jo999
проверил еще раз - вместо нагрузки Vs подключил лампочку, вместо Va и Vg подключил мощные резисторы 250 и 90 ом. в итоге при включении лампочка загорается и гаснет - значит напряжение в импульснике пропадает. вопрос- может ли лоджик его отрубать или искать сгоревшие транзисторы в импульснике?
или вообще 200 в должно кратковременно появляться для поджига матрицы и пропадать потом? |
Иван Зенин
| Лоджик и отрубает при отсутсвии поджига. 200в пропадать не должны. |
Jo999
на транзисторах, работающих на трансформатор питания 200в напряжение 400 в не пропадает, значит по какой-то причине останавливается генератор импульсов. лампочка загорается секунды на 1,5 и гаснет. питание на Y-main не подаю - вместо него лампочка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 16:01
сейчас в размышлениях - искать причину в блоке питания или где-то еще? |
Иван Зенин
Jo999
а как это проверить?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 16:28
проверил - пропадает напряжение на линии Vs-on
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 16:29
может оно пропадает потому, что питание Y-main не подключено? |
Иван Зенин
| Иван Зенин писал: | | Лоджик и отрубает при отсутсвии поджига |
Так и я о том же! |
Jo999
| а не поджигаться может по самым разнообразным причинам - например, если плата дешифраторов повредилась после моего изначального эксперимента....похоже надо запаковывать и в гараж везти.... ;( |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | похоже надо запаковывать и в гараж везти.... | Зачем в гараж???.Здесь можно частично вернуть стоимость ТВ. А если повезет то и.....  |
володя777
| Jo999, надо пробовать менять Y-main. Не понятно одно - он у тебя вкл или нет? |
Jo999
сам телек включается. динамики передачу говорят. только поджига матрицы не происходит
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 22:14
напряжения высокие (200в и 55в) появляются, но из-за того, что напряжение Vs-on пропадает через 1.5 сек - пропадает все высоковольтное питание на Y-main |
Jo999
| а что если вручную подать +5 в на вход Vs-on, чтобы не пропадали высокие напряжения? какие могут быть последствия? есть ли смысл так попытаться поджечь матрицу? |
ALEX0530
| напиши адрес в личку, вернусь с командировки схожу на почту спрошу возьмут платы или нет. |
ALEX0530
| Ура! платы телеков из Беларусии за пределы таможенного союза отсылать запрещенно!!! см. Таможенный кодекс РБ ст.85. |
