TRIPLEX
Пришёл с мигающим диодом на панели.
БП MPB-0632 5100c
мать: 3827C_V3.1 20087.03.03
Проц MT8200
MT8293AE
KH29LV169CBT
M12L64164A
В БП по 12в дутыши и на мамке 4 штуки (2EC9, 2EC10, 2EC11, 2EC12). В место 12в импульсы от 25 до 45в. Заменил R62, 64, 65 (1омники, изменили номинал). Все литы в первичке и вторичке (по 5 и 24в). Теперь на выходе стабильные напряжения: 11.78, 4.87.
На ЦП 1.77в (стаб. 2U2)
Горит синий диод, запуска нет. После нажатия на ВКЛ на PS_on появляется 3.88в и пропадет если вновь нажать ВКЛ. Т.е. команда на запуск и выкл. есть. А вот 24в не появляется.
В чём может быть дело? Прошивка? Прогера нет под KH29LV160CBTC-70G  |
iv-9
| Так положи БП на стол и проверь 24. |
TRIPLEX
| Забыл добавить, диод на панели не тухнет и цвет не меняет при вкл. Не знаю как он должен реагировать, тухнуть видимо. |
RAMMER
| TRIPLEX писал: | БП MPB-0632 5100c
24в не появляется. |
TRIPLEX читай |
TRIPLEX
Ко мне это не относится. У меня ж ничего не сгорает при запуске, просто 24в нет.
Заменил для верности FAN 7602 силовой 8N80. При запуске начинает лампочка вспыхивать и в такт вспышкам щёлкает в БП.
Во вторичке 24в я так понимаю косяк. |
B.B.
| TRIPLEX писал: | | У меня ж ничего не сгорает при запуске, просто 24в нет. |
Плохо читаешь ссылку. Там все есть, на что надо обратить внимание. |
vebs
Белгородец
| TRIPLEX писал: | | Ко мне это не относится. У меня ж ничего не сгорает при запуске, просто 24в нет. | Что нужно, уже сгорело!
| TRIPLEX писал: |
Поштудируй инет, и узнаешь бывает слет прошивки в этих моделях или нет. |
TRIPLEX
На банке 300в висит постоянно.
Как что накопаю, отпишусь |
B.B.
| TRIPLEX писал: | | На банке 300в висит постоянно. | TRIPLEX, а сколько должно быть? |
RAMMER
| TRIPLEX писал: | | На банке 300в висит постоянно. | TRIPLEX , а кто то говорил | TRIPLEX писал: | | Ко мне это не относится. | ты ремонтировать самостоятельно когда научишься ? Или без подсказки и пинка в нужном направлении ни как ? |
tynalex
| iv-9 писал: | | Так положи БП на стол и проверь 24. |
У этого у автора темы "сало" должно быть в голове, как проверить БП.
А раз хочет, пускай начинает с прошивки... Правда и прогера для 29ой серии тоже в наличии нет. Значит путь один- к Мастеру!  |
vebs
Белгородец
| TRIPLEX, состав напиши питалова ( смотреть самим схему выше самолюбия ). Возможно и подадут на блюдечке |
Otto1
vebs, | vebs писал: | | Возможно и подадут на блюдечке |
Подачки для мастера-Срамотища... я бы лучше без ремонта ТВ отдал.
P.S.он так и не посчитал...  |
TRIPLEX
Сорри, забыл про тему.
БП сделан и ТВ отдан владельцу.
В инверторе была так же дохлая OZ964GN
Результат: кроме замен выше упомянутых, плюс замена 7602 по 24в, замена AM4835 (поставил аналог, не помню маркировку) |
Wassaby
И шо OZ964 коротила 24 вольта?. Враки и обман  |
TRIPLEX
Просто дохлая была. При чём тут
| Wassaby писал: | коротила 24 вольта  |
Щас начнётся, ты гонишь или не договариваешь. Не хотите не верьте. БП я то сделал как и весь ТВ. И никому ничего доказывать не собираюсь.
Всего доброго!
