sergeysg1976
Модель 27LCA1
БП 94V0,1/24v,12v,5v
Процес под радиатором
На мат плате VS.T811_V2.1
Тюнер YFS-C1W5-DKE
Инвертор HPC-1561D
Включается нормально все работает,питания 24,12, 5.вольт в норме,может работать от несколько минут до несколько часов , потом пропадает подсветка ,звук есть, каналы пер.Напряжения после пропадания остаются все такие-же.Если выкл и снова вкл работает несколько минут потом опять проп. подсветка.Визуально все пров.Вот на трансформаторах инвертора высоковольтные обмотки должны одинакового сопротив.быть? На 4-х тр 4.5ком а на 2-х тр 5.0 ком,это имеет значение?Поскажите пожалуйста что еще можно проверить?
Sacha29
Плин отдели мух от котлет.Запусти принудительно инвертер!!.Либо смотри при отключения подсветки,сигнал Enabl( с майна) вкл инвертера пропадает?
По сопротивлению,вот и узнаешь критично или нет.Замеры напряжения на шиме инвертера при работе ,и после того как отключился.
Шим инвертера? |
sergeysg1976
| Шим стоит BD9766,сигнал вкл не проподал при откл. подсветки.Но неиспарвность устранилась при пропае БП.Я заметил что перед откл.подсветки за несколько сек. Бп начинал трещать(как будто дохлые емкости по вторичке,но они целые проверял и менял )После тщательного просмтра БП и пропая подозрительных мест, телек начал работать вот уже второй день.Какая связь может быть между этой неиспавностью и откл.подсветки? |
TRIPLEX
Кольцевые трещины, какая  |
sergeysg1976
| Ну это понятно что из за непропая,а почему только подсветка вырубалясь а остальное продолжало работать и звук и каналы пер. |
Sacha29
| Непропай по питанию инвертера,логично при нагрузке,в месте не пропая было падения напряжения.Инвертер это отдельный модуль и зависит только от поданного напряжения и сигнала вкл,телик может и дальше работать но на экране н-х не видно.Ясно. |
sergeysg1976
| Спасибо всем ,буду дальше учиться! |
