LCD Rolsen RL20X31 на изображении разноцветные квадратики
JaxAlex
Сообщение #1 От 17/09/2013 15:45 цитата
Rolsen
model: RL20X31
chassis: plvm01
Матрица - LC201V02
Инвертер - AT-6201LG12(BIT) Rev.C : FAN7311\G52, P2803NVG \ ZEP17000
6 трансформаторов - KE-200B\FCC0703
Внешний блок питания - LSE9901B1260 12V 5A
Тюнер - TECH2949PS40A(D)
Процессор - VCT49X3R
Flash-память - A29040AL (стикер DMT7-11-27TV)
dual bridge amplifier - tda7266d
LCD-controller - mtl015gf
Пульт - LC03-AR028A
ПЗУ - 24С16
Дефект заключается в том, что на изображении видны разноцветные квадратики (фото прилагается).
Напряжения 3,3 В; 6,5 В; 12В; 1,8В; 2,5 В в норме;
Выпаял "кроватку" flash-памяти, флеш-память запаял на плату, подкидал чистую ПЗУ 24С16, прогревал скалер, проверял шлейф, который подключается с платы на матрицу, пропаял разьёмы на платах подключения этого шлейфа. В режиме PC изображение размытое, в режиме TV и DVD - на изображении разноцветные квадратики. При вызове менюшки с пульта - меню покрывает квадратики сверху. Вздутых электролитичесских конденсаторов на плате нету.
Телевидение кабельное.
При отсутствии сигнала TV или DVD
С присутствием сигнала TV или DVD
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/09/2013 16:06 цитата
JaxAlex писал:
Т.е. OSD чистое, а на изображении квадратики? Я так тебя понял?
JaxAlex
Сообщение #3 От 17/09/2013 16:09 цитата
B.B. писал:
JaxAlex писал:
OSD в норме, чистое, а на изображении квадратики.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 17/09/2013 18:02 цитата
Визуально литы не кто не проверяет,Осцил в руки и по питанию помехи смотреть.
На оперативку смахивает.Проверяем ещё питания контролера T-con.LVDС-шлейф почисти.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 19/09/2013 17:41 цитата
JaxAlex писал:
поменяй.
JaxAlex
Сообщение #6 От 20/09/2013 20:12 цитата
Captain писал:
JaxAlex писал:
поменяй.
Буду искать процессор. Под заказ.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 21/09/2013 16:53 цитата
JaxAlex, Возможно Игорь(Captain), прав и это глюки проца,проверь его питание.
Satyr53ru
Сообщение #8 От 22/10/2015 01:16 цитата
улыбка вот тока сегодня издевался над похожим дефектом, понимаю что с начала темы прошло 2 года но мало ли кому пригодится или сам забуду улыбка Телек Rolsen RL-26D50 демонстрировал те же фокусы с кубиками, первая мысль была оперативка (стоит самсунговская и не греется) при включенном телеке прогрел ее феном до невозможности - ни прибавилось ни убавилось, тагда по аналогии с самсунгом снял 24с16 что стоит около проца сунул ее в программатор - мусор, забил ее FF поставил на место и вуаля без кубиков. но на полчаса пока не прогрелся проц, причем до радиатора было не дотронуться... выключил снял 2416 в программер опять мусор, опять забил FF , снял с донорской компьютерной материнки радиатор южника намазал пластины термопастой и "совокупил" улыбка его с радиатором проца, (так как родной радиатор не отклеивался и был слишком уж мелковат) После сих шаманских плясок кубики не появлялись улыбка
