vebs
Белгородец
| Разберись с ДР, убери с разъема ON-power, питание. Выкинь нагрузки с 12 в и 24 в, они не понадобятся вообще. Если прыгать перестанет двинешься дальше, если прыгает, 431 заменой проверь, в твоем случае исполнение - SMD. |
B.B.
| YAYCA писал: | | Менять очкую, так-как предельная напруга для данного ШИМ равна 25V, и не шибко в это верится. | Если сомневаешься в качестве микры, то поставь стаб на 22в. Он там стоит как защитный.
P.S. Почитай правила раздела. Там конкретно написано о размещении фотографий. Я уже устал за тобой переделывать. |
YAYCA
Менял стабилитрон в питалове ШИМ, менял TL431. Всё также...
vebs, не совсем понял фразу, насчёт "убрать питание с разъёма ON-power". Это значит прекратить заниматься хнёй, то-бишь, попытками
запуска БП под нагрузкой с дохлым ДР? |
vebs
Белгородец
| YAYCA писал: | несовсем понял фразу, насчёт "убрать питание с разъёма ON-power". Это значит прекратить заниматься хнёй, то-бишь, попытками
запуска БП под нагрузкой с дохлым ДР? | правильно понял, нагрузи дежурку и ремонтируй ее. |
YAYCA
Сделал по совету vebs, и обнаружил нестабильность дежурного режима 3.5V StBy.
Стал рыть в этом направлении и откопал собаку...
Но об этом последовательно.
Сначала решил разобраться с пульсациями по питанию IC501 3BR4765JZ (7 pin),- скакало от 10.5V до 18.0V.
Как показал datasheet на данную микру - сии прыжки являются особенностью блокировки данного изделия при перегрузках и совершенно нормальны (что усложняет поиск неисправности).
Блокировок, кстати, в микре этой реализовано великое множество: 7 штук. Они подробно расписаны (англ.) на с.17 datasheet, в разделе "Protection Modes " :
Блокировка ICE 3BR4765JZ.jpg 185.6 КБ Скачано: 2454 раз(а)
Datasheet ICE 3BR4765JZ.pdf 1.68 МБ Скачано: 5310 раз(а)
Protection Mode.jpg 193.73 КБ Скачано: 1724 раз(а)
Borek
YAYCA
Далее - рутина.
Перепахав обвязку IC501 3BR4765JZ в шахматном порядке и по-диагонали, вдоволь наигравшись с добавочной ёмкостью на вход BA (1pin, extended Blanking & Auto-restart), позволяющей увеличить время срабатывания защиты и чуть не спалив её, нашёл хде собака порылась...
Трабла оказалась в D508 (UF1007 ultrafast 1A, 1000V). Стоит последовательно с C503, параллельно I-й обмотки трансформатора T501 дежурного режима. Сами знаете зачем.
Утечка по обратному току.
Фото и скрины прилагаю:
Замена.jpg 235.16 КБ Скачано: 1690 раз(а)
YAYCA
Теперь БП стабильно держит ДР, а в составе телевизора - уверенно запускает аппарат с первого раза ДУ и кнопками... Но!
При переходе в РР блок сильно верещит.
Изначально пищит транс ДР. В РР к нему присоединяется основной транс, и визг усиливается на порядок. Пульсации всех напруг таковы, что цифровой прибор их не фиксирует .
Я так понял, что эта дестабилизация и была первопричиной выхода из строя демпфера D508 при скачке сетевого.
Пока сменил все диоды в обвязке ШИМ.
Верещит безбожно. |
YAYCA
Тема решена.
vebs, (которому стоит воздвигнуть памятник нерукотворный), любезно предложил подобрать номинал токоограничивающего сопротивления.
На 3 pin 3BR4765JZ их там 2: R503 и R508, стоят впослед, каждый номиналом 0.6 Ω.
После долгих проб остановился на 2.4 Ω. В моём случае это номинал, при котором обеспечивается устойчивый запуск TV с минимумом шумов из БП, от которых, кстати, не удалось избавиться полностью.
В ДР зато абсолютный silence!
А с закрытой крышкой и в РР всё тихо .
До.JPG 219.72 КБ Скачано: 1143 раз(а)
прсле_.jpg 197.61 КБ Скачано: 1142 раз(а)
YAYCA
Благодарности
В.В - за долготерпение в редактировании фото.
Borek - за критику (пусть и не конструктивную).
ОСОБО хочу отметить участие vebs в моей первой результативной теме . Он внёс неоценимый вклад, обогатив меня знаниями, без которых я бы потерял много сил и времени.
Большой тебе человеческий респект, Славик, также за то, что любезно согласился обсудить мою тему вне стен форума.
Я тут начинающий, но искренне старался внести и свою скромную лепту, ибо уверен, что форумчане здесь делают одно общее дело, а именно - ПОМОГАЮТ друг другу. |
