Deko
Давайте заново, чинно, благородно, по-доброму, а?
Шасси FM33. Состав блока питания: MC33368P; L4973V3.3; PCF8574AT; TEA1507P; PSMN035; MC34067P
Отсутствуют Va и Vs, смотрю, откуда они берутся, они из Vs_unsw формируются, которого нет, в блоке LLC_supply а там все на м\с MC34067P (7001) построено.
Прекондиционер дает 390В стабильно. Но не понятно, почему на LM317 (7093) на ADJ 1,5В на IN 3,6В. Менял емкости 2002 и 2090. И саму 7093.
SW25V_hot формируется в прекондиционере из трансф-ра 5600 через диод 6661? В дежурном нет и 1 вольта на нем, после включения 29-30В. Емкость 2664 менял.
Подскажет кто-нибудь что-нибудь? |
Jeka_s
| Определиться можно на транзисторе 7090 – если на коллекторе 20V, то повышенный ток через 7093. У тебя 7001 садит питание, освободи пин 15 у неё. |
Deko
| Jeka_s, да, там 22В на коллекторе 7090. Отрезал дорожку к 15й ножке, теперь на IN у 7093 есть 22В, а остальное все так же просажены. Out 3.4 ADJ 2.5В |
Jeka_s
| Deko писал: | | на IN у 7093 есть 22В, а остальное все так же просажены. Out 3.4 ADJ 2.5В |
Ну так смотри куда выход 7093 стекает, там кроме микры ему деваться-то некуда, 2002 менял - может раком поставил, да и 7093 тоже.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 11 Ноябрь 2013, 19:50
Определись с 7001, прозвони-ка между выводами 15-12 и 15-14, если КЗ, то дохлая 100%, и еще, между выводами 15-4 у неё 100К, если меньше, то скорее всего дохляк. |
Deko
Да, у 7001 ноги 15-12 и 15-14 питание и выход ОУ звоняться в 0.
А 15-4 питание-земля 22к всего. Значит будем менять MC34067P. |
Jeka_s
| Вместо MC34067 можно ставить MC33067, у неё даже шире температурный диапазон. |
Deko
Jeka_s, спасибо.
А отчего могла откинуться м\с ? я к тому, чтобы предотвратить повторное. |
Jeka_s
alexander3311
Схема Вам в помощь.
SUPPLY.pdf 70.06 КБ Скачано: 680 раз(а)
Deko
Итак, заменил 7001 на MC33067, как рекомендовал многоуважаемый Jeka_s, еще два маленьких электролитика 2.2х50в рядом с ней и сейчас аппарат стоит на прогоне.
немного не понял, разрешение у матраса 1280х1024 или нет? |
Deko
| Не отмечаю тему как решенную. так как два раза в разные дни, после включения из динамиков был слышен некий звук напоминающий "выстрел детского пистолета". |
