serq98
телевизор Lcd toshiba 37xv500pr нет подсветки
БП: Toshiba PE 0531
V28A000711B1
Main: PE0532
Инвертор LG, Philips LCD CO LTD 6632l-0490A
PPW-EE37VF-0 (N) Rev 1.0
T-com: DESC: LC370wun-saa 1 (b1)
P/N: 6870c-0214a
Телевизор включается, но при этом подсветка отсутствует!
Заменены конденсаторы С1 С2 в инверторе были вздуты, предохранитель целый, на инверторе 24V присутствует, в БП 385V присутствует, в Бп нашел высохшие кондеры С874, С873, С872, включил, все также нету подсветки, может кто то сталкивался с такой проблемой, или подскажите с чего начать...
Master_TV_Tel mob
serq98, не все ж заканчивается на замене вздутых кондеров
лампы другие подкинуть бы не помешало, трансы проверить |
serq98
| Master_TV_Tel mob, лампы подкидывал, трансы проверил, на трансы даже питания не идет |
B.B.
| serq98 писал: | | на трансы даже питания не идет |
Ты в курсе зачем там микросхема и 4 больших транзистора? |
iv-9
Не знаменитая ли BD9897?  |
serq98
iv-9, да она самая  |
iv-9
| Дык под замену и доработка в нете описана, погугли. |
serq98
iv-9, транзисторы целые, так если ее заменить, не доработая, тойсть она не будет работать
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 23:26
обычно я встречал два инвертора на телеках таких, а тут один iv-9, |
iv-9
| Какая разница, принцип такой же.Встречались варианты с целыми полевиками и дохлой, даже прогоревшей BD. Замена и доработка из двух резисторов, в моей практике помогала. |
serq98
iv-9, рекомендована установка по питанию 24V стабилитрона 31V и конденсатора 100p в качестве защиты от импульсных помех?
Ты про это? |
iv-9
serq98
| iv-9, завтра поменяю BD9897 отпишусь |
serq98
подскажите в моем инверторе куда ставить эти резисторы 4.7 ом BD9897 поставил новую уже, но не включал, куда впаять эти два резистора на этот инвертор  |
Иван Зенин
| serq98, на схеме, что iv-9 дал, они отмечены. Проверь, они могут быть уже установлены. |
serq98
Иван Зенин, тойсть отрезать дорожки и впаять резисторы?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:17
Иван Зенин, да они уже установлены
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:18
буду сейчас проверятьИван Зенин,
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 22:36
Иван Зенин, загорелся светодиод синий на инверторе и гаснит, но подсветки нет, но до замены светодиод синий не горел |
Иван Зенин
| Попробуй отключить управление инвертором с T-con. |
serq98
| Иван Зенин, отключил, тоже самое, нет подсветки, на инверторе загорает светодиод и гаснет, но при этом телевизор работает без подсветки |
Иван Зенин
| Что, даже кратковременно не моргает? |
serq98
Иван Зенин, увы нет но при этом на трансы вообще нет питания, проверил по новому полевики, все целые |
vebs
Белгородец
serq98, знаешь сколькими вольтами ШИМ питается? Это тебе намек, если стабилитрон 5 в целый, то смотри внимательно свои пайки.| serq98 писал: | | транзисторы целые | на 100 % уверенность?
Тут болячек стандартный набор.
ШИМ, zener, транзисторы, пайка ШИМ |
