LCD Supra STV-LC2424WL не работает пульт
murzik2007-87
Сообщение #1 От 10/03/2014 12:12 цитата
Модель LCD Supra STV-LC2424WL
main CVMV26L-B-20
FLASH EN25F40-100GCP
После замены стабилизатора BM1117-ADJ, не работает пульт и прелично греется TSUMV26KE. Согласно http://monitor.espec.ws/section31/topic208648.html надо прошить FLASH. Пробовал прошить SPI FlashROM Programmer (LPT), при проверти типа Flash пишет JEDEC ID, type: 184023h - parity error! Данные с FLASH считались. Это значит, что FLASH не работает или программатор!
mustang666
Сообщение #2 От 10/03/2014 13:04 цитата
А на кнопки реагирует, в смысле от кнопок работает? TSUMV26KE и должна греться.
Vikont
Vikont
Сообщение #3 От 10/03/2014 13:51 цитата
murzik2007-87, а где замеры напряжений в вольтах?Прохождение сигнала от ФП до проца осцилом смотрел?
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 10/03/2014 16:07 цитата
murzik2007-87, Что после замененного стаба в вольтах и причина замены.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 10/03/2014 16:19 цитата
murzik2007-87 писал:
Не работают мозги у "мастера".
murzik2007-87
Сообщение #6 От 10/03/2014 17:34 цитата
На все кнопки реагирует включается\выключается,
Напряжения:
ТР-1 5,2 вольт
ТР-2 1,25 вольт
ТР-3 3,2 вольт
ТР-4 3,3 вольт
ТР-5 4,9 вольт
ТР-6 5,2 вольт
На 106 ноге TSUMV26KE имеется сигнал от ФП(смотрел осцилом).
До замены стабилизатора телек не включался, напряжения на ТР-2 не было.
На FLASH EN25F40-100GCP напряжение 3.2 вольта
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 10/03/2014 17:45 цитата
murzik2007-87, А почему решил,что твой пульт нормальный?
murzik2007-87
Сообщение #8 От 10/03/2014 17:54 цитата
semvictor, Проверял на программе Girder.
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 10/03/2014 17:59 цитата
А менее изощренных способов не знаешь?Уход частоты у китайских пультов нередок,при этом они производят впечатление работающих...
murzik2007-87
Сообщение #10 От 10/03/2014 18:13 цитата
semvictor писал:
Это проверка на знание??? У меня их два один заменил когда перестало работать часть кнопок!Код который выводит Girder совпадает на двух пультах!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 10/03/2014 18:17 цитата
murzik2007-87, у тебя всего два варианта - подбит проц, или пульт козлит. Фотоприемник тоже не помешало бы подстыковать заведомо исправный.
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 10/03/2014 18:22 цитата
semvictor писал:
И на оба ящик не не реагирует?Тогда проц.
Vikont
Vikont
Сообщение #13 От 10/03/2014 18:58 цитата
B.B. писал:
подбит проц
что может быть результатом неисправного
BM1117-ADJ
недовольство, огорчение
