Плазма Samsung PS-50C92HR не выходит из дежурки
kylikovy
Сообщение #1 От 20/04/2014 04:54 цитата
Всем привет. Нужен Ваш совет, в определении неисправности. Опыта ремонта в современной технике не достаточно, вечно всё изучать приходится, работаю один..
Принесли плазму Samsung PS-50C92HR, с диагнозом не включается. В БП, релюшки почти отвалились, заменил все мелкие электролиты в первичке и несколько штук во вторичке. В X-Main и Y-Main, по одному вздутому кондёру 680х25в. и один зелёный предохранитель.
Состав -
Logic main 50"HD W2A LJ41-04776A
YB(UP) LJ41-05121A / LJ92-01491A
X-Main LJ41-05118A
Y-Main (2L) LJ41-05120A
БП DYP-50W2 / BN44-00160A
Main BN94-01343B / BN41-00878A
Logic Buffer-F LJ41-05337A / LJ92-01521A
Logic Buffer-E LJ41-05336A / LJ92-01520A
По модулям прозвонил, нет ничего пробитого или кз.
На БП подписаны и те, что успеваю замерить напряжения.
Vs 193-215v - 205
Va 60-66v - 62.5
Vamp 18v - 18
Vg 15v - 15
D 5.3v - 5.23
12V - 12
STD 5v - 5
FAN 8v - не успел, надо плату поднять, чтобы понять где замерять.
В данный момент, когда полежит минут 5-15, тв включаю, экран засветился (серым, как на рабочем тв) и через 2-3 секунды выключается, горит синий светодиод дежурки, на кнопки не реагирует. Ничего не дымит и не вдувается.
Пульта нет, граждане цигане, говорят что его не было, так включался. Но в тв., есть защита от детей и верить клиентам не стоит.
При повторном включении в розетку - экран не засвечивается, надо ждать минут 5-15.
Грешу на - 1 - прошивку, 2 - защиту от детей (как её снять, без пульта ?), 3 - неисправность, которой пока не знаю.
Подскажите, что ещё проверить?
Запускал панель в автономе - экран полностью засветился белым. Через 3 секунды я его выключил, т.к. не знаю, что дальше будет на экране.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 20/04/2014 05:30 цитата
До конца тест(автоном) выполни,и шасси выложи(фото)!!И выключается при тесте или нет?На LVDC есть тело движения(осциллограф в руки).Защита от детей не причем.Logic какой.
kylikovy
Сообщение #3 От 20/04/2014 05:35 цитата
Тест до конца - сколько по времени идёт ?, что появиться должно ?
Защита от детей, если стоит - он должен включиться, но не управляться ?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 20/04/2014 05:39 цитата
При тесте поля основные.При замке вкл ,но каналы по моему не переключаются.Так-же все необходимое питания на майне,проверить линейные стабы и т.д
kylikovy
Сообщение #5 От 20/04/2014 06:09 цитата
Буду проверять. Как понял - ждать появление красный-синий-зелёный.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 20/04/2014 09:02 цитата
Что там ждать,проверил отделил мух от котлет,и плавно на майн.
Как тест запускаешь?
kylikovy
Сообщение #7 От 20/04/2014 16:45 цитата
В тест - в бп перемкнуть PS-ON + RTN; на logic перемкнуть 5 и 6 на разъёме CN2010.
Тест проходит удачно, меняет белый-синий-зелёный-красный, смена белый-чёрный, 3 вида.
на logic напряжения на F200-201- 5.2в.
U2400- 3.3в.
D2001- 1.17в.
U2000- 2.5в.
Забыл - схемы нет, пока ищу.
Фото тут не выложишь, пишет - Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 20/04/2014 17:10 цитата
Держи.
  Schematic Diagram.rar  1.38 МБ  Скачано: 1644 раз(а)
kylikovy
Сообщение #9 От 20/04/2014 18:26 цитата
Иван Зенин Огромное спасибо, пока разбираюсь.
Снял майн, есть разводы, как от сырости. Почему то, только на задней части.
На квоту, подал заявку.
kylikovy
Сообщение #10 От 21/04/2014 19:59 цитата
Майн помыл, высушил. По напряжениям проверил, все стабилизаторы майна - отклонений нет. Слил прошивку с IC501 24С256, другой не нашёл, прописал FF. С чистой результат тот же. Что то подбилось, если кондёры были вздуты в X-Main и Y-Main. Ночью буду копать дальше. Прошивку выложить, не получается.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 21/04/2014 21:18 цитата
Там ещё флешь есть...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 От 21/04/2014 21:41 цитата
Не трогай X/Y они у тебя работают,а вот ПО бы подкинуть.На LVDC тишина?Цепи Reset проверь.
kylikovy
Сообщение #13 От 21/04/2014 21:46 цитата
Есть тут IC505 с наклейкой (T-LIL50PEU.1014 PS50C92l.X/BWT), но с такой шасси, не приходилось считывать. Если через МАХ232 попробовать, и с какой программой считать и записать?
X/Y не трогаю.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #14 От 21/04/2014 21:57 цитата
У тебя походу микроконтроллер WT не ресетится или ПО проверь Reset на нем.
kylikovy
Сообщение #15 От 21/04/2014 22:15 цитата
Есть WT, с наклейкой 1001.
Есть такой майн - http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/samsung/le26s81b_bn94_01194m_bn41_00878a/241-1-0-6450 Внешне одинаковы, только номер там BN94-01194M_BN41-00878A, состав тот же, только на моём нет железки - экрана, вверху на фото. http://remont-aud.net/_bd/64/96308650.jpg
Если его поставить, надо же ПО менять ?. Может есть ?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #16 От 21/04/2014 22:23 цитата
Да погоди ты его менять проверь что выше!Да и не прошить тебе его.Начни с самого простого.Питания А5V_1 A3.3V
IC604 IC506 507 508.
После как проверишь меняй ПО Flash
kylikovy
Сообщение #17 От 21/04/2014 22:31 цитата
Вместо IC506, тут пустое место.
IC604 - на VDD=3.3 на RESET=3.3
IC507 - на VDD=3.44 на RESET=3.71, а при выключении 3.62
IC508 - на VDD=5.75 только при включении, при выключении 0.60, на RESET= 2.22.
Судя по всему, в этом районе проблема.
http://datasheet.seekic.com/PdfFile/RT9/RT9801B_RICHTEK.pdf
Sacha29
Sacha29
Сообщение #18 От 22/04/2014 09:56 цитата
RESET проверяется осциллографом вы не заметите изменения во времени 220мс.Во время подачи напряжения на питатель,должен Reset сработать 220мс уронить 3,3 -0в потом с ного 3,3в
kylikovy
Сообщение #19 От 22/04/2014 11:22 цитата
И по напряжениям понятно, что есть разница.
Сравнил на похожем, рабочем самце LE26S81B, получается -
На включенном --- выключенном -
IC604 VDD=5.17 на RESET=3.26 - VDD=5,17 на RESET=3,26
IC507 VDD=3.54 на RESET=3.68 - VDD=3.54 на RESET=3.71
IC508 VDD=5.83 на RESET=3.25 - VDD=0,32 на RESET=0,65
Значительная разница на 508, при включении 3.26 падает до 2.22 и стоит, может потому что в защиту уходит или посадка где то .
WT на самце LE26S81B - нету, зато есть IC506.
kylikovy
Сообщение #20 От 22/04/2014 20:59 цитата
Sacha29 - Огромное спасибо.
Заменил IC508, на reset стало 3.26 - тв запустился.
Тема закрыта.
