scrambler
Daewoo DLP-32C3
SL-223P (MP)
T-CON 320WSC4L V5.8
LTA320WT-LF2
Пришел с неисправностью бокового драйвера (Х). Проблема обрыва дорожек в стекле (на драйвер не доходили 22В и -7В)
Рис 1
Перемычками кинул Voff(-7v) и Von(22V).
Рис 2,3,4
Шлейф драйвера не плотно был приклеен, прижал валиком из пористой резины. Появилось изображение, но остался странный синий прямоугольник из вертикальных линий.
Рис 5
Светится каждый пятый синий пиксель по горизонтали, но не на всем поле матрицы.
Прямоугольник присутствует на любом изображении, независимо от входного сигнала (RGB, HDMI, Антенна и т.д).
Однако он кратковременно пропадает при вызове МЕНЮ.
Через секунду и на МЕНЮ проявляется вновь.
Полагаю, что это уже не проблема матрицы.
У кого какие будут мысли.
Фото редактировал B.B.
B.B.
| scrambler, а за синим квадратом нормальное цветное изображение? На фото не видно. |
scrambler
| Да. Нормальное цветное без искажений. Размер засвеченного синего поля не меняется и при изменении формата (3:4, 16:9, и т.д.). По опыту ремонта CRTтелевизоров дефект напоминает неправильное формирование сигналов OSD. |
Captain
| это же классика. смотри оперативку на майне. |
