LCD Supra STV-LC2277FL - долго включается
На страницу 1, 2, 3  След.
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 09/06/2014 20:02 цитата
поступил девайс с жалобой, что включается не сразу после подачи команды на включение. происходило постепенно. На данный момент после подачи сигнала на включение проходит не менее десяти секунд, чтобы он включился, после чего исправно работает.При замере напряжений по каналам 5 и 12 вольт, чуть занижены, на 0.3 вольта.
Основной состав:
Б/П: HKC-PL01 REV 3/0
D3003G
TSUMV59XU-Z1
1517P
MAINBOARD: T,VST29. 61C 12296
МАТРИЦА: LM215DA-T01
Не могу понять причину такого поведения долгой реакции на команду включения.
проц греется на 58 градусов-рука терпит нормально.
Фото редактировал B.B.
  WP_20140609_20_34_14_Raw.jpg  324.02 КБ  Скачано: 1463 раз(а)
  WP_20140609_20_33_51_Raw.jpg  302.37 КБ  Скачано: 957 раз(а)
  WP_20140609_20_34_30_Raw.jpg  274.58 КБ  Скачано: 904 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 09/06/2014 20:48 цитата
Ingh, Только один вариант у тебя-стабы и литы вокруг них...
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 09/06/2014 20:53 цитата
semvictor, телевизор простояв сутки без питания от сети для дежурного режима теперь вообще не реагирует и не включается. стоит себе в дежурке и всё. не пойму в чём причина. не телевизор а загадка. словно прошивка или проц. но не уверен..
временно нажожусь в другом городе и ослика с с собой нет.
заменил лит по 5в и напруга стала везде в норме. кроме 12в. выдаёт 13.2в. но не думаю, что это проблема.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 09/06/2014 21:15 цитата
Ingh, ...Знать всего по немножку и уметь всего по маленьку...-это несерьезно!Я ж тебе обозначил решение твоей проблемы,а ты-...заменил лит по 5в и напруга стала везде в норме. кроме 12в. выдаёт 13.2в... В ремонте нет понятия норма,цифры нужны...
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 09/06/2014 21:17 цитата
думаешь стоит заменить все литы?
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 09/06/2014 21:22 цитата
Ingh, Проверяй напряжения на стабах майна,литы до и после них-ну как тебе еще объяснить это?Может не за свое дело ты взялся?
AJV
Сообщение #7 От 09/06/2014 21:59 цитата
Флешку махни, переписав содержимое ест-но ( не 25Q32 случайно ) !
Ingh
Ingh
Сообщение #8 От 09/06/2014 22:08 цитата
она самая родной, ещё заметил в бп на оптроне всего 0.08в.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 09/06/2014 23:24 цитата
Ingh писал:
Зачем все? Меряй ESR, и коси дохляков! подмигивание
shov244
Сообщение #10 От 09/06/2014 23:46 цитата
snoopy писал:
Меряй ESR
Похоже у него его нет и поэтому просто косить .
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 09/06/2014 23:48 цитата
25Q32 нагрей паяльником при обесточенном ТВ и попробуй включить.
Ingh
Ingh
Сообщение #12 От 10/06/2014 01:59 цитата
ESR действительно нет, а, что если попробовать прогреть феном.? Только не пойму смысла в прогреве, если есть ошибка в 25Q32 то прогревом её не убрать. Смысл? Я попробую и отпишусь.
Ingh
Ingh
Сообщение #13 От 10/06/2014 15:05 цитата
Результат от прогрева 25Q32 нулевой. Программатор имеется. пол ночи искал прошивку-не нашёл. Думаю стоит попробовать шивануть.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 10/06/2014 16:29 цитата
Ingh, Не надейся,не поможет...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 10/06/2014 17:45 цитата
Ingh писал:
Команда на включение с проца доходит до элементов блока питания?
Ingh
Ingh
Сообщение #16 От 10/06/2014 20:18 цитата
после прогрева флеш стал моментально включаться в рабочий режим, но на матрицу сигнала нет.- чёрная. изо с фонариком не просматривается.
Кстати приветствую Вас Виктор Васильевич.. Как у Вас дела?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #17 От 10/06/2014 21:34 цитата
Питание 3.3 и 1.8 как? тоже "норма"?
iv-9
iv-9
Сообщение #18 От 10/06/2014 21:43 цитата
Ingh писал:
Ingh писал:
Ingh писал:
Так нулевой результат или нет? Наверно, никогда не пробовал считать проблемные "гуляющие" флэши? И подогрев, и питание занижаешь, и т.п.
Ingh
Ingh
Сообщение #19 От 10/06/2014 21:58 цитата
iv-9, Прав. Никогда не пробовал прогревать. Получилось со второго раза. Телик стал нормально регулировать на команду включения, но матрица не даёт изображения. 3.3 и 1.8 на матрицу поступает.
Итог, менять флешь и прошивку или снова не так?
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 10/06/2014 22:05 цитата
Много винбондовских проблемных 25Q32 с "гуляющими" битыми ячейками. Оптимально попробовать считать корректно с родной (с корректной верификацией, а то каждый раз может читаться по-разному) и залить в новую. Либо поискать в нете, например, по шасси на ]http://remont-aud.net (типа http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc2277fld_v6m01/333-1-0-10253 или http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc19410wl_t_vst29_61c_12296/333-1-0-9575 и т.д.
